Сработали подушки....
    По умолчанию Сработали подушки....
    Привет всем! Вчера при "легком" касании правым передним колесом поребрика, конечно на скорости, сработали две боковые подушки... Может кто знает что с ними теперь делать - заправить и забыть или отремонтировать? В Питере есть конторы которые ими занимаются? Буду рад любой информации! Заранее благодарю!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Подушки не ремонтируются.только замена.в блоке управления подушками прописалась крашдата.(инфо о том что подушки сработали)блок либо менять либо попробывать перепрошить.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    менять на новые (на разборке купишь...).
    блок с крэш датой можно перепрошить.
    Леха, привет! Как перепрошить знаешь?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Лёньчик
    пиши в ЛС как с подушками разберешся. (скинь VIN в личку).
    Всем привет, не хотел создавать новую тему, решил написать тут.
    В общем похожая ситуация, удар об поребрик и сработка водительской подушки в сидение.
    Что нужно сделать что бы убрать ошибку с торпеды? Достаточно поменять просто подушку, или еще Блок управления AIR BAG ???????
    И что надо перепрошить?
    Для тормоза плиз по пунктам))))
    Пассат 2003 год, 1.8T
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Перечитай тему сначала.
    Беларусь, Минск
    Перепрошить или заменить блок управления Airbag находится под торбедой, в районе перельницы.
    Зачем мне читать еще раз если я нормально попросил ответить на мой вопрос.
    1. Замена блока(ясно)
    2.Замена подушки(ясно)
    3.После этих действий нужно ли еще что то перепрошивать?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет. блок либо менять либо прошивать. сначала подушки поменять.
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 54
    Отправлено: 297
    не факт, что краш-дата прописалась. У меня срабатывали боковые и краш-даты в блоке не было. Надо смотреть по ошибкам подушек и уже исходить.
    понятно спасибо за ответ!
    Народ аналогично но средств на замену подушек пока не имею, возможно убрать ошибку? перепрошивкой? или толку не будет? пока заряженные подушки не поставлю?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от dimmmon Посмотреть сообщение
    или толку не будет?
    не будет
    спасибо) потерпим) да и безопасней с подушками)
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Фигасе, вы по поребрикам ездите!
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Извините , а что такое поребрик ?
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это у нас так бордюры называют.
    Беларусь, Брест
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Понятно , спасибо .
    Просто я один раз на скорости примерно 60 - 70 км/ч спускался с моста и внизу дорога резко разделяется на две , одна прямо , другая вправо , задумался.... и неуспел рулём подкрутить .... Мне надо было уходить вправо ....В итоге удар левым передним колесом об бордюр ...Машину аж подкинуло ....
    Из повреждений : Кусок резины вырвало + на диске литом вмятина и алюминий ободранный . Но подушка НЕ ВЗОРВАЛАСЬ !!! ( у меня их только две передних )
    Или не должна была ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Должна или нет взорваться - это решать блоку управления
  1. Сработали подушки на левой стороне:(
    от sergik-516 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 22:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 17:53
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 22:19
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
