ГУР гудит
Тема: ГУР гудит
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    По умолчанию ГУР гудит
    Всем добрый вечер.Пол года назад заметил недостаток жидкости ГУРа.куил,долил ,черз пару месяцев загудел насос,собрался менять насос, НО тут знакомый посаветовал полностью заменить жидкость в системе,мол две разные жидкости и у его знакомого токое было,тот поменял и все пучком.Хотелось бы узнать мнение одноклубников ,стоит пробывать,или заменить насос?
    я думаю можно попробовать поменять жидкость....хотя мало вероятно на мой взгляд!!! НО ЭТО НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ....попробуй.....
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ваrно
    Сегодня менял жидкость г/у, так вот в банке были видны разные частички...имхо стоит попробовать. Кстати может и кажется, но руль стал легче крутиться...
    Какого цвета жидкость в бачке?
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Бачок черный,поэтому цвета невидно.Подливал непомню названия,но тот который здесь рекомендуют,специально для ФВ.Я же не знаю что там до меня заливали и вообще авто из США,стоит только гадать.Вот сегодня колодки менял,там ключи таких размеров,просто пиз...ец,например ключ на 18 или шестигренник на 7.Я запарился искать такой инструмент
    Получено: 53
    А если под крышку заглятуть?
    У меня была мутно грязная почти черная, а новая зеленовая. Вот и делай выводы. Попробуй поменять, может грязь выйдет и насос перестанет гудеть. Жидкость не дорогая...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Сколько долил и какой конкретно марки жижу покупал?
    Т.е. ты ездишь 4 месяца с этой проблемой? Плохо...
    Стоит попробовать..., хуже не будет уже. А так- замена или к кулибиным на ремонт...
    Удачи!
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Да я езжу 4 месяца с гудящим насосом.Все равно думал менять,а тут встал вопрос о замене жидкости.Вот я и жду,мож кто сталкивался.А подливал помоему "Феби" точно не помню.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    У меня после покупки гудело в крайних положениях. Промыл, поменял жидкость, стало тихо. Так что пробуй сначала менять.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    УУУУУУУРРРРРРРРРРРААААААААА.Свершилось Промыл систему,заменил жидкость(старая была серобуромалинового цвета),теперь гидрач работает как новый .Меняйте жидкость господа
    Россия, Апатиты
    ваrно
    её и так рекомендуется менять с известной периодичностью ...так же как и тормозную жидкость например....
    а если незнал, что залито, нужно было всё слить, промыть систему тем, что нужно заливать, заправить и всё. Замечу, что "синтетику" нельзя смешивать с "минералкой" в части гидравлического масла. Одновременно VAG "говорит", что их "синтетику" и "минералку" смешивать можно, но зачем проводить подобного рода эксперименты, если можно гарантированно залить то, что нужно, учитывая, повторяюсь, периодическую замену.
    а где то писали что надо только Ваговскую минералку и ничего кроме..
    Россия, Апатиты
    Avtosom
    ну почему-же? G004 это "синтетика" и также тёмно-зелёного цвета, как G002 "минералка". У "синтетики" температура кипения несколько выше, хотя не думаю, что это очень актуально, в вот то, что в "синтетике" меньше или вообще нет органики, важно.
    органика не всегда лишняя ;)
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Я заллил "Феби"1652 оно тоже зеленого цвета.Время покажет
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Поздравляю! Вообще чудо (отчасти) произошло (хотя понятие "гудит ГУР" очень растяжимо... ...). ВАГ мотивирует применение оригинальной жидкости свойствами своих сальников и мажет (совместимость). Я не задумывался, что покупать, когда менял- не так часто это происходит, можно и порадовать машин... ...
    Тут тоже заметил , что при повороте руля присутствовали звуки издающиеся из гидроусилителя. Машину купил неделю назад.
    Так вот откручиваю крышку гидроусилителя уровень почти под горловину, жидкость очень жидкая и черного цвета.
    Я сразу в сервис, купил две банки оригинальной Ж. промыли , залили
    В 1 появилась течь с трубки внизу от бачка и ГУ стал жжужать еще громче! Вопрос?- эт чем грозит?( до этого ни чего не текло а сейчас раз в два дня заливаю от min до max)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А подтянуть хомуты не пробовал? их скорее всего при замене жижи стронули... Гудит... может воздух подсасывает через неплотность.
    Да вот завтра займусь
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Если есть воздух в системе- пузырьки идут в бачке- посмотри на заведенном. Удаляется проворотом от упора ло упора...
  1. После замены масла ГУР гудит
    от MihVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:10
  2. ГУР гудит на горячую и пенится жижа
    от rk9aav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 11:55
  3. На прогретом гудит сильно ГУР
    от KonditeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 19:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:43
  5. ГУР гудит
    от zhenich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:53
