Нужно ли растачивать тормозные диски
    Polo Аватар для Alex_KM
    По умолчанию Нужно ли растачивать тормозные диски
    Доброго времени суток !
    Пришла пора менять тормозные колодки.
    Заказал в екзисте "Metelli" (хотелось бы попутно знать у кого какие отзывы о колодках этого производителя)
    А основной вопрос собственно вот в чем - на тормозных дисках (на всех) в большей или меньшей степени имеются по краю как правильнее назвать бороздки.
    Нужно ли с этим бороться или оставить как есть ?
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Alex_KM
    Наверное хотел сказать выступы? Если есть возможность можно сточить. А если нет то когда эти колодки почти износятся они сами начнут металлической основой стачивать эти выступы...тут главное не упустить. По нормам правда наверняка надо менять диски, но эти нормы с таким запасом написаны на мой взгляд, что если не гонять можно их перехаживать...
    проточка диска стоит500руб!!! посмотри сколько ещё осталось дисков в мм. если не ошибаюсь новые 22мм
    На 99% после проточки будет биение при торможении....Или меняй диски с колодками, или ставь колодки на эти диски....
    Дальше сам решай!
    Получено: 53
    При чем здесь полная проточка? Тут надо просто буртики сточить, хоть болгаркой. Проточивают когда канавы есть на плоскости или "задрана" поверхность железякой.
    И почему на 99? Что токарных станков уже нет...
    Получено: 1,492
    Son@r
    а балансировка сохранится, после "обработки" болгаркой?
    Женя
    на 2000% после проточки у токаря никакого биения не будет не пугай народ [-X ! зачем тогда вообще их протачивать если после этого их можно будет выкинуть
    Получено: 53
    Vasilich
    Проблем не было. Ведь на ржавых дисках ржавчина кусками лежит неравномерно и ничего. Когда сильно надо я диск прямо на вывешенном колесе протачиваю на 5 передачи...
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я просто отверткой большой счищаю ржавчину с этого выступа а так же по торцу диска и все...
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Такой же буртик снизу идет...тоже чищу. А протачивать...зачем- новые колодки не касаются этих выступов. По твоим колодкам...хз, не юзал, на зад в эксперименте поставил Бош (достались на шару)- .
    Колхоз есть колхоз!Попробывать можно, но....если получится, то респект токарю...
    Я не пугаю, я предупреждаю.
    Эта тема обсуждалась здесь много раз. Посмотрите поиском. Лишь у единиц после проточки все было ОК. У остальных было или биение или вообще раскалывались диски при перегреве.
    Попытка продлить жизнь тормозным дискам! Иногда получается, инога нет...
    Но если проточка будет не удачной, не надо тут создавать тему "Плохие тормоза Б5" или "Не качественные тормозные дики Б5"
    Новый диск стоит 1000 - 1200 руб.....Стоит ли с проточкой запариваться?
    Я те как токарь скажу нет у меня биения Женя
    Даже суеверный ВикторМ делал у нас проточку.и ездиет.вроде без жалоб.
    диск выставляется , точится две поверхности об которые труться колодки и подчищается поверхность которая прилегает к ступице на 0.05 .Объясни мне откуда биение если три поверхности обработаны с одного установа.
    Всегда получается.Тебе видимо токарь не попадался нормальный.Эта операция для 3го разряда
    там балансировка не так принципиальна как на колесе...
    ладно тут, не все богачи тут и точат и катаются и все ништяк
    угу если точить доталова... конечно кольнутся
    есть всему предел и если точть то надо мерять сколько есть и сколько останется, и сравнивать это с допусками по износу
    а вот это уже лгично и правильно, но не у всех находится нужная сумма...логично ?
    ну если токарь с бодуна то что еще хочешь ?
    воть и пример ...
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Alex_KM
    Для того, чтобы не было сомнений, будет биение или нет после проточки, хотя на хорошем станке при наличии токаря с руками биения не будет, точить диски надо, не снимая их с автомобиля. Для этого в сервисах (не во всех, конечно, но это не проблема) существует специальное оборудование, которое позволяет осуществить эту процедуру. Стоимость проточки одного диска около 600 руб. (у нас в Нижнем. Хотя у меня этого станка сейчас нет и цену надо уточнять). По времени - от 40 до 60 минут (в зависимости от износа диска) на одну ось. Протачиваются одновременно обе плоскости диска. Перед тем, как точить, ребята измерят толщину диска. После этого, в соответствии со специальными таблицами, ими будет принято решение: можно точить или нет, а если можно, то сколько допустимо снять.
    Это если точить всю плоскость диска.
    Если убирать только бурты, то тут не имеет значения, на чем и как они будут убраны. Биения не будет. Хотя, честно, говоря, я не сторонник убирать бурты болгаркой или на наждаке. Предпочитаю для снятия буртов отдать диски токарю.
    Мне нравится.
    Вот как раз после таких проточек появляется биение.Так как 1 жесткости конструкции не хватает 2 опорная база на диске не зачищена.и при ее перестановке получаешь биение.
    После проточки дисков надо зачистить поверхность ступицы и только после этого все будет нормально
    ЗЫ диски не растачивают ,а протачивают.Расточить можно отверстие.
    Женя
    Новый диск в меньше 2 рублей не будет стоить
    4B0615301B в exist посмотри
    у моего родного еще запас по рабочей поверхности приличный
    А задние как на перед переставляешь ? и внутренние выступы протачивыешь ?
    этож не тазик
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    [-X [-X [-X
    Ребята, доставалсямне авто с проточенными "БОЛГАРКОЙ" дисками!!! УЖОС - не то слово!!! Один раз чуть не улетев ваабще!!!! Вибрация такая - что аж на педали чувстуется!!!!! Даже после проточки рабочих плоскостей эта беда осталась!!!! Пришлось заново точить еще и наружний диаметр + еще и ступицы!!! Только тогда тормоза пришли в норму! Благо есть знакомый СУПЕР-токарь!!! И берет чисто-символически!
    На прежней машине тоже точил все диски по кругу + замена колодок.... Че сказать.... Про то что первое время тормозов ВООБЩЕ не было - это мягко сказано! НО, Внешний вид проточенных дисков намного благороднее!!!
    ПАН ДИМАН
    +1
    Точится элементарно, никакого биения!!!! Главное - это с одного установа! Можно и с разных - но это повы....ваться придется с индикатором!!!
    Я точил так: Зажимается оправка, точится под посадочное место диска, надевается диск, прижимается задним центром и точим.... (т.е. посадочное место 0,05 мм не трогаем).
    Вот такая моя технология...
    И вообще, люблю Я станки... Технолог по образованию...
    ПАН ДИМАН , завидую тебе!!! Уж больно работа интересная!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Их всегда после замены сначала нет.
    Тебе фото выложить такой оправки? Яж говорю это для 3го разрядаДело в том что не всегда с базовой поверхности можно убрать ржавчину.Поэтому проще проточить поверхность.
    Получено: 1,492
    Женя, я тут на 100% с тобой согласен! Нахрен не нужна проточка. Имхо проточки дисков - мода со времен 90-х, когда з/ч были дифицитом.
    Не ну верю я, что у владельца пассата нет 3-4 тыс на комплект новых дисков. Не нужен тогда ему пассат, в таз его превратит
    Тем более не такой частый расходник, чтобы трястись из-за экономии пары сотен рублей. Гораздо больше гемога - сними, отдай токарю, потрать ВРЕМЯ, поставь обратно...
    ИМХО!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    я вот че думаю. У новых даже дисков до износа всего 2мм. А сколько снимается при проточке?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,492
    пингвин
    вот и я тоже о чем... Проточки они потребуют как минимум посли износа 1 мм. Проточатся на тот-же мм. (грубо). И чего дальше?
    пингвин
    имхо, поклонники проточки и до 18 мм будут изнашивать диски
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 18:22
  2. Какие задние тормозные диски выбрать?
    от NAT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 21:24
  3. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  4. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
  5. ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 14:39
