ПЕРЕГРЕВ!!! помогите.. - Страница 2
    а может все дело в винтеляторе????? помоему я не сышал чтобы он гудел когда темп поползла вверх... как его проверить?????
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    может, хотя вряд ли. больше похоже на помпу, на ХХ крутится, как нажмешь сильнее, крыльчатку проворачивает...
    а что у нее за крепление, что она может проворачиваться..?
    Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
    по моему все дело в винтеляторе... поехал опять прокатиться, без больших оборотов, все ок. только надовил-темп. поднимается!
    вопрос:
    1)должен ли вентилятор тот что для кондера, включаться при повышении температуры выше нормы?????
    2) как проверить работоспособность вязкомуфты????? при перегреве будет ли слышен характерный звук высоких оборотов вентилятора(кот. на вязкомуфте)??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    обязательно
    посмотри в ПОИСКЕ, полно инфы
    нет, с чего ему "визжать"
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в твоем случае вИскомуфта не при чем.
    такое поведение характерно для неисправной помпы. (электровентилятор исключать не стОит, но, имхо, в меньшей степени вероятности...благо, это легко проверяется).
    получется что у меня не срабатавыет вентилятор кондера при перегреве!!! сам вентилятор работает, проверял напрямки
    енот
    почему вискомуфта не причем???
    что?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Тебе трудно проверить помпу, методом, который я выше описывал?
    - Всякое бывало.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    потому как она дает дельту 5-10 градусов.
    ну дык в чем проблема при перегреве остановиться, открыть капот и посмотреть...?
    (работает он от термовыключятеля в магистрали ОЖ, имеет две скорости включения).
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    порой лучше сидеть и гадать до конечного решения, чем пойти и проверить все возможные варианты
    Россия, Владимир
    У меня было нечто подобное, тоже температура поползла махом вверх, и вентилятор тоже не сработал.... Но в моем случае пробило маслоохладитель и масло ушло в тосол... А в твоем скорее всего провернуло крыльчатку помпы
    ну дык в чем проблема при перегреве остановиться, открыть капот и посмотреть...? Think
    нет, это я не спрашиваю, а говорю!!! что он не включается!
    все что было в моих силах сделал, предохранители все целы, эл. вентилятор рабочий, но не сработал при перегреве!!! начал грешить на вискомуфту, в поиске нашел что если вентилятор разгоняется вместе оборотами двигателя, то он рабочий, проверил-так и есть! правда вот только если его остановить, и газовать, вентилятор не срывается а стоит!
    в общем я разобрал всю морду, добрался до помпы и ремня.
    есть вопросы:
    1) труби с маслом которые идут в радиатор это охлаждение масла в картере?
    2)как определить состояние ремня, что бы выяснить нужно ли его менять
    3)что нужно купить для замены помпы? естественно помпу, а еще мож прокладку отдельно или еще что?
    4)нашел метки на распредвале, а вот на коленвале нет!! где они есть? или есть ли вообще?
    5)при повышении оборотов с обратки в бачок струя идет не постоянно, а с прерванием!! это так и должно быть??[/quote]
    Получено: 8,436
    Под подозрением датчик включения (внизу в радиаторе, возле выходного патрубка) и 2 реле (№5 и №8, так как две скорости работы вентилятора).
    1) да. для АКПП
    2) купи новый
    3) крышку помпы (корпус не надо), прокладку (стандартная может быть г), можно ещё 8 болтиков с шайбами
    4) колено не трогай
    5) возможно при лопнувшей крыльчатке
    Цитата Сообщение от Чубук
    4) колено не трогай
    не понял ответа
    теперь следущие вопросы:
    1) как после замены ремня, грамотно его натянуть???
    2) я слил масло с трубок которые идут в радиатор, куда теперь его залить???
    3) как вообще грамотно заменить ремень? в поиске нашел для других моторов, а для моего нет!
    4) нашел большой разлет в цене помпы от 1000 до 6000, в каком районе стоит покупать??
    5)где находятся реле №5 и №8?? под рулем?
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    может сразу поменять термостат? кстати и у него так же большой разлет в цене от ста рублей до 2ух тысяч!! в каком районе цены его покупать? а может и датчик температуры поменять?
  13. #33
    роликом натяжителя... ролик поворачивается до тех пор, пока между его нажимной скобой и корпусом натяжителя не останется зазор в 6-8 мм...после этого двигатель проворачивается два раза..если зазор изменится - регулируют заново...
    натяжитель тоже нужно менять...
    поздравляю - это жидкость АКПП...теперь проверяй уровень и доливай...(как и что - написано в базе знаний)
    плохо искал...(грамотно - это как минимум заменить ещё ролики и натяжитель...вся процедура отлично расписана в форуме с картинками и фото...ищи...пересказывать просто уже надоело... )
    менять нужно то, что НЕ работает...а выбирать нужно не по цене, а по качеству..
    для замены ГРМ лучше использовать только оригинальные запчасти...или те, что идут в оригинал...
  14. #34
    Россия, Владимир
    1) ремень грм натянется сам, там автоматический натяжитель
    2) если ты про трубки перед радиатором, то это с маслоохладителя, заливать никуда не надо, новое масло в двигатель только...
    3) меня тоже мучал этот вопрос, но на самом деле ничего сложного нету, единственное трудно очень открутить болт, которым крепиться шкив коленвала... я поменял ремень часа за 4 где то...
    4) Опять же себе я брал помпу HEPU с пластиковой крыльчаткой, стоит около 1200 руб.
    5) тут наверно поправлю многоуважаемого Чубука, за вентилятор отвечает одно реле, на нем написано 214, стоит с правого края блока реле, открой крышку предохранителей, все увидишь
    Удачи в ремонте)))
    Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
    Блин, странно как то, вроде от маслоохладителя трубки на радиатор тоже идут
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Ой, пардон, дезинформировал, разобрался что куда
  15. #35
    сам он правильно не натянется вообще-то... ( почитай процедуру установки и регулировки ремня)
    1. он - про трубки из радиатора - охлаждения АКПП...и доливать жидкость теперь придется...
    2. а та, что перед радиатором - это трубка охлаждения жидкости ГУР, а не маслоохладителя...
  16. #36
    Россия, Владимир
    Ну все, пошел учить матчасть(((( Кстати на счет ремня, мы ставили ролик, шестигранником проворачивали его пока он не упирался в нятяжитель, потом два раза проворачивали коленвал и все совпадало
  17. #37
    Россия, Москва, Зеленоград
    у меня была такая лажа но у меня в бочке анчифриза)) была какаято каша!! тогда масло в фриз шло!! у меня пошла тазом прокладка и масленый холодильник не знаю как по норму он называетса!!! и конечно помпе пришол конец так как кашу ему сложно было крутить!!! а начиналось тоже с такой гадости!!! и еще может крышка бочка на ней резинка целая???
    Добавлено спустя 54 секунды:
    если кто что писал уже подобное сори!! всю тему не читал)))
  18. #38
    Цитата Сообщение от andreyvw
    а откуда потекло я так и не понял
    потекло снизу бачка, там просто эта трубка перелива.. а под пробкой для нее и есть отверстие для слива.
    Добавлено спустя 59 секунд:
    там все ОК !!
    Добавлено спустя 28 минут 38 секунд:
    ремень я менять все таки не буду! он вроде неплохой! если менять помпу, можно ли обойтись без всяких пометок и тому подобное, а просто снять помпу, ничего не шевеля поставить новую?
  19. #39
    лучше поставь метки на всякий случай!!!
    Добавлено спустя 46 секунд:
    я конечно не гуру но фиг знает!! а если сдвинешь не нароком)))))
  20. #40
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Раз разобрал уже все, меняй ремень тоже , про интервалы его замены, я выше писАл (90т.км в России), поверь - это та экономия, которая позже может боком выйти
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:44
  2. Помогите! Перегрев
    от adel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 09:30
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
