ПЕРЕГРЕВ!!! помогите..
    По умолчанию ПЕРЕГРЕВ!!! помогите..
    такая вот печальная история: еду в общем я с работы, как обычно дорога плохая,осбо не газую. посмотрел на приборы все в норме, проходит 1,5-2 минуты раздается сигнал, сразу подумал бензина мало, смотрю на приборы температура на максимуме, и загорелась надпись "STOP"!! я сразу на обочину, включаю печку, открываю капот. температура буквально за 30 сек приходит в норму. в бачке ОЖ шли пузыри и была пена, бачок был полный до крышки, но почему то ОЖ не сливалась. после того как приотдал крышку, снизу бочка полился тосол. я сразу закрутил крышку (вышло может грам 150-200) но тосол не убавился. самое что интересное, когда поехал дальше, а ехал я очень тихо, темп не поднималась, даже поле того как я выключил печку! потом даже газовал, но темп была в норме!
    помогите разобраться, что же это могло быть..
    ааа, и еще, после того как темп упала и я поехал, в районе торпеды было слышно какое то бурление
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    бурление это попал воздух в систему охлождения,его нужно убрать , в капоте два шланга есть, от печки возле лобового и в одном дырочка через него
    а как он мог туда попасть?? а почему тогда все в норму пришло, ведь он не мог сам выйти..
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    вот здесь вопрос!!!!я по себе знаю, у меня постоянно появляется воздух в системе, и понять не могу от куда везде всё сухо, и жидкость понемногу уходит, я воздух постоянно спускаю ну и слежу соответственно за уровнем, благо не так много уходит
    имхо - мог подклинить термостат , или провернуться крыльчатка помпы, например...
    и что теперь, постоянно с боязнью перегрева ездить...
    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
    не дай бог под прокладку уходит...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Terrorist
    а в масле эмульсии нет? Жирный налет на стеклах изнутри не появился? На боковинах радиатора розовых подтеков (высохших) не видел? Газы в бачек при прогазовках не идут?
    - Всякое бывало.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    в масле нет, жирных налётов нет, на радиаторе вроде всё нормально, на счёт газов, не знаю не пробывал, воздух выкачиваю, вроде нормально пару дней и то же самое
    Terrorist
    а по подробнее, как воздух убрать?
    Touareg Аватар для Karlsson
    откуда снизу , может там трещина в расширительном бачке, вот система и завоздушивается.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    nzfe
    Сергей назвал тебе несколько ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ причин, труднее всего выявить "плавающую" неисправность, да еще и по интернету.
    - Всякое бывало.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    имхо провернулась крыльчатка помпы.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Terrorist
    ищи причину "завоздушивания".
    - Всякое бывало.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    эх)))) красиво сказал))))) ищу)))) только где))))
    Добавлено спустя 59 секунд:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    эт как воздух спустить)
    помоему там отвод есть..
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    понемногу траво пока воздух весь не выйдит, а потом всё на место
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    трави))))
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    nzfe
    ты когда печку включил, воздух горячий с нее шел?
    Ремень грм меняли? А помпу? А охлаждающую жидкость?
    - Всякое бывало.
    Цитата Сообщение от Vital 86
    nzfe
    печку включил, горячий воздух сразу пошел!
    грм ОЖ помпу -не меняли!
    Добавлено спустя 2 часа 9 минут 32 секунды:
    машина остыла, жидкости чуть ниже минимума. похал, пока тихо ехал все ок, притопил, темп опять пошла вверх((
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    и опять пузыри в бачке
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Попробовать погазовать стоя на месте, если с ростом оборотов будет рости и температура, похоже на проворот крыльчатки помпы.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Проверь помпу : на заведенной машине, посвети в расширительный бачек, а помощник пусть погоняет двигатель на разных оборотах, ОЖ из обратки внутри расширител. бачка должна бить сильной струей, если нет, то скорее всего, помпа под замену, заодно можно и ремень ГРМ заменить (в России его меняют раз в 90т.км) и радиаторы промыть и ОЖ заменить с промывкой системы.
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:44
  2. Помогите! Перегрев
    от adel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 09:30
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
