Непонятный стук
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    По умолчанию Непонятный стук
    Вечер добрый! Есть вопросик может, кто сталкивался с этим. Сперва появился стук на ходу как будто колесо незатянуто, проверил всё нормально балансировал, менял местами тот же самый стук, с права, появляется на небольшой скорости, пик звука на 40 км час, в мастерских в скольких не был столько и мнений(((, ходовая вроде нормально это практически все говорят, но в одной мастерской предположили если только в движении, то возможно какая-то граната или внутренняя или внешняя, их поменяли местами с лева на право и звук перешел примерно в середину, но понять не могут, то ли звук в середине , то ли его туда отдаёт, и теперь звучит он там в мастерской говорят не сильно слышно ездий пока всё нормально, сильнее будит приедиш, но мне чтот не особо в это верится, что это может быть может кто сталкивался? Звук не металлический. Спасибо
    мертвая граната будет о себе давать знать всегда
    если конец внутренней гранате то стук-хруст будет раздаваться при разгоне!а наружняя то будет хрустеть при повороте...попробуй выкрутить луль до конца и поездить вперед назад...послушай....если граната убита то скорее всего будут слышны шелчки!
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    krash-a
    при поворотах нормально а вот при разгоне и в особенности при тормажении слышно этот стук, глухой не металический
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Если ШРУС, то внутренний, т.к. наружный , как уже писАли, в поворотах себя проявляет. При проезде "полицейских" стуки есть?
    - Всякое бывало.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Vital 86
    при переезде чечез них родимых всё нормально стуков нет.
    Добавлено спустя 15 секунд:
    через)
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ездий дальше, хороший стук ..., или пройдет.
    - Всякое бывало.
  1. непонятный стук в гбц
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 22:18
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:41
  3. Непонятный стук?
    от kutelma в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 12:42
  4. Непонятный стук ?
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 22:55
  5. Как надоел непонятный стук. Что делать?
    от Petlev в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 17:43
