климат умерает
    Латвия, Даугавпилс
    По умолчанию климат умерает
    Всем привет! я новенький. спасибо этому сайту! с многим помог разобраться... но сейчас новая проблема... кароче..сначало климат перестал дуть холодные воздух.а на улице под +30 градусов. и почти сразу перестал включаться компресор и электро вентилятор доп.охлаждения... клима при запуске моргает всем чем можно, потом нажимаю рецирк. + econ и выдаёт ошибку 318 ... я её удаляю... и никаких изменений не происходит..
    помогите пожалуйста, или что ни будь подскажите, а то у нас в Д-пилсе никто этим не занимается...
    Добавлено спустя 26 минут 5 секунд:
    ещё до всего этого в ноги при ключеном климате вода текла. бывало просто пар шёл
    Россия, Тамбов
    привет ! - клима при запуске моргает всем чем можно??!!!! - в системе отсутствует хладагент о чем свидетельствует моргание климы! где то у тебя утечка, или трубка лопнула или шланг или все вместе , полная диагностика начни с Wagcom или Launch!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    hitman47
    318 ошибка - это ошибка по давлению. Первым делом проверять давление фреона в системе и в случае необходимости заправлять и устранять дырки.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Латвия, Даугавпилс
    и из за давления невключается компрессор,,?
    запросто...(есть и другие причины 318-й ошибки...например неисправность манометрического выключателя F129 или его проводки начиная с разъема...или очень грязные радиаторы...)
    Латвия, Даугавпилс
    не посмотрел радиатор вроде чистый... кажись я трубку пробил климата.раз по лесу недавно проехать надо было...загнал на яму. смотрю обе трубки помятые хорошенько.может где и трещина .а у меня ещё защиты нету. вот мастера нашёл завтра звонить буду договариваться...спасибо за советы. я думал може уже компресору хона или муфте
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    лучше шлангу, чем тому или другому
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Моргание всех символов на дисплее климатроника говорит о наличии ошибки в памяти системы и только, об отсутствии хладогента не говорит ни одна ошибка.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А как же 318? [-X
    Цитата Сообщение от пингвин
    А как же 318?
    она тоже не говорит напрямую об отсутствии хладагента...
    Димыч прав...
    Латвия, Даугавпилс
    спосибо за помощь, .. проблему решил..нашёл мастера..накачали воздухом почти до 10 атмосфер и стало слышно где сифонит . оказалось какимто раком открутились обе гайки на компресоре где трубки крепются..и там была утечка..закрутили хорошенько. прочистили фильтр в трубке.. накачали тем чем надо на 700 грам.. удалил ошибку..и всё заработало как часы...дует холодком заплатил 20 $
    Россия, Калининград
    А вот этого не надо было делать [-X
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    заплатил 20 $
    нам бы такие цены
    B5;АЕВ;1997.
  1. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
