БОЛТАЕТСЯ РАСПРЕДВАЛ????ЧТО ДЕЛАТЬ????
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию БОЛТАЕТСЯ РАСПРЕДВАЛ????ЧТО ДЕЛАТЬ????
    Заболтался распредвал, он не стучит, машина едит не плохо. но болтается еще шкиф который весит на нем и ремень, из-за этого неприятный шеркоющий звук. Что делать? Что у меня сломалось? Что менять-то нужно? В5-й. двигатель 1.8 турбо
    где болтается?
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    где болтается?
    впереди, где верхний шкиф, где ремень грм.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    для начала ПРИВЕТ!
    как-то некорректно описал ситуацию!
    я бы на твоем месте поменял бы ремни-ролики(для начала)
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    давление масла как? если болтается как правило замена бошки и практически капиталка.........
    давление не горит. да и мотор едит хорошо, ролики ремень недавно менял. А на чем крутится распредвал? можт там подшипник какой поменять надо?
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    зачем так пугать
    VAG вобщем))
    Вал крутится в постели.Она из алюминия.подшипник скольжения зовется Меняется вместе с гбц
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    машину в подпись, пробег, когда купил, че делал...
    VAG вобщем))
    что такое гбц
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    человек щас точно продаст пасю
    VAG вобщем))
    купил пол года назад, ездил в основном на нем, с движкой ни чего не случалось, все менял там как положено. вот только беда приключилась
    Добавлено спустя 42 секунды:
    пробег 225 тыр
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    sergvol666
    год выпуска?
    судя по (честному )пробегу - 97-98 ...
    лучше действительно перетряхнуть голову
    VAG вобщем))
    ну а потшипник скольжения меняется отдельно, без головки?
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    все там меняется - не переживай, надо как следует дефектовку сделать. на крайняк - на разборе найдешь
    VAG вобщем))
    сколько стоить примерно будит все наладить? сложный ремонт?
    читаем внимательно :
    ГБЦ - головка блока цилиндров...
    и че теперь голову менять? другого выхода нет?
    говорить об этом пока нет смысла...разберись сначала, в чем реально проблема...
    отсюда пока вообще не видно, что случилось на самом деле...по максимуму это будет равно цене ГБЦ + её замена...хорошую, исправную ГБЦ на твой мотор, я думаю, можно найти долларов до 400...
    ладно. спасибо всем за советы. поеду в сервис, пусть они думают.
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
