АКПП в аварийном режиме. Подскажите??!
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию АКПП в аварийном режиме. Подскажите??!
    Добрый всем день! На в5+ АКПП-типтроник при первом переключении скорости в любое положение происходит рывок и машина переходит в аварийный режим (загораются все скорости в окошке), далее машина себя ведет плавно, но, при очередном переключении (на парковку или заднюю передачу) опять рывок, табло по-прежнему остается красным. Что это может быть на Ваш взгляд?
    Заранее, спасибо за советы!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    nata1417
    привет.
    Считывай ошибки, выкладывай номера сюда.
    Тут можно посмотреть кто есть поблизости:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Спасибо огромное! Как только сделаю, выложу!!! Кстати, номер ошибки не помню, но сказали, что "механическая неисправность".......
    Россия, Смоленск
    nata1417
    День добрый!
    Все есть в ПОИСКЕ
    Прочти вот это http://www.passatworld.ru/phpBB2/rules.php
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    nata1417
    надо точные номера ошибок. И по коробке и по двигателю.
    Заодно хорошо бы посмотреть уровень и цвет масла в коробке. Проверять на заведенной машине при температуре масла 40 градусов отвинчивая пробку коробки. Если масло потекло и оно не цвета кофе с молоком, то копать дальше...
    Если не потекло, долить ОРИГИНАЛ.
    Получено: 8,436
    nata1417
    Ната, добро пожаловать!
    Вполне возможно, что это проблемы электрического характера.
    Надо сначала считать ошибки по коробке Vag-Com-ом и сообщить сюда их коды.
    Затем проверить провода и разъёмы от контроллера до самой коробки.
    От сырости могли сгнить провода пол ковром переднего пассажира, где и расположен контроллер коробки.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31558
    Это, конечно, не единственная причина перехода АКПП в аварийный режим (горят все передачи).
    Спасибо всем ОГРОМНОЕ за столь быстрые ответы!!!
    В выходные напишу коды ошибок!!!!
  1. АКПП-в аварийном режиме
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:58
  2. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  4. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
  5. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 21:51
