| Получено: 9 Отправлено: 5 |
здраствуйте подскажите какое должно быть давление в системе кондиционера
не ниже 2,5
Сообщение от WAWAN
не ниже 2,5![]()
при каких условиях?Сообщение от YUROKEZ
давление изменяется в очень широком диапазоне...для его правильного измерения существуют специальные процедуры и таблицы значений для сравнения на сторонах высокого и низкого давления..и допуски..причем - для разных конструкций системы - они разные...
поэтому делать всё нужно - в хорошем сервисе...
вот так примерно выглядит разница по высокой и низкой стороне :
(при неработающем двигателе и температуре +20, давление в контуре примерно 4.7 бар)
для данных значений : температура контура климат-системы должна быть равна температуре окружающего воздуха..
1967s заменил газ 134 заменил масло сказали что давление должно быть 17 атм ; на заведенной машине с работающим кондеем было 14 атм температура в салоне с решетки воздуховода была 5 градусов с включенной рецеркуляцией салона это нормально?![]()
нормальноСообщение от YUROKEZ
http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
