Вода в салоне
    По умолчанию Вода в салоне
    Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане лет 200 не посещал сайт кризис достал, но проблема не в кризисе . Поиск ничего не дал. Проблема - вода в салоне в ногах у пассажира. Отверстия под АКБ чистые, дождей нет, а кондей пашит. Подозреваю проблема в кондее , а найти не могу. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее всем СПАСИБО.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    как проверял?
    В поиске полно тем как попадает вода в салон.
    1) стоки под АКБ и вакуумником
    2) уплотнение под коробом салонного фильтра
    3) уплотнение тросика капота
    4) уплотнение короба ЭБУ
    5) забитые стоки кондея
    6) забитые стоки дверей+негерметичность щита двери.
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    gennadiy
    по п.5:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0&start=20
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    По 5 пункту ничего не нашел , а остальные ... я написал нет дождей
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Мне вот интересно, у меня не капает конденсат из под машины сейчас, но и в салоне сухо. Точно должен капать или что то не работает . Вроде и холодит нормально и не потеет машина в дожди.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Brodi
    и в салоне сухо
    под ковры смари Там толщина 3 см. До верха не сразу дойдет...
    Капать должно ибо такой принцип работы...
    Эстония
    Где смотреть стоки кондея, тоже хочу проверить!?
    Россия, Долгопрудный мкр-н Хлебниково
    У меня мокрый пол
    Цитата Сообщение от пингвин
    спасибо за ссылку у меня такая же проблема
    Россия, Наро-Фоминск
    Тоже недавно смотрел стоки слива воды в моторном отсеке(для профилактики), как я понял их два, один слева от аккумулятора(если стоять к машине лицом) а второй под черной коробкой с права(походу вакумник), так он был забит землей, грамм 100 оттуда выковырял... и не понял как она туда попала?
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
