Результаты измерения давления масла - Страница 19
  1. #361
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    так это совсем край,
    На буксир и в сервис
    Два пассата было
  2. #362
    У меня вот такая ситуация: Когда двигатель прогревается, мигает масленка, стучат гидрики и треск цепи в районе ГНЦ на холостых. Замерили давление масла у масленного фильтра - 0.2 на горячую на хх. Сняли поддон, решили проверить в первую очередь маслоприемник - оказался чистый, но болтался. Сняли маслонасос, поставили рабочий - результат не изменился. Дальше пошли, сняли коленвал - там хана вкладышам и коленвалу, расточили на первый ремонт 0.25. Продули каналы на блоке и на ГБЦ. В результате давление выросло до 0.6 на хх. Соответственно почти ничего не изменилось, треск так и остался. Если даешь обороты около 2 тыщ, то давление поднимается до 3-3.5 и стук/треск исчезает, если еще крутить двигатель то давление поднимается до 4.5 и там отрабатывает клапан сбрасывая его.
    Двигатель AWP 1.8t автомобиль Jetta
    Можете ли вы подсказать что может быть проблемой ? Я так понимаю ГНЦ стучит из-за низкого давления и не является причиной, а следствием. Имеется хорошая выработка на первой шейке распредвалов. Но может ли в ГБЦ так падать давление из - за этого ? Очень надеюсь на помощь )
  3. #363
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kuzkuz,
    Основной расход масла идет через вкладыши коленвала и пастели распредвалов.
    С твоих слов утечку с коленвала вы устранили, осталось распердвалы.......
    Вариантов не много
    Для начала снять распредвалы, выдернуть клапана(в смысле гидрокомпенсаторы, сори) и померить зазор в шейках распредвала.
    Промерить диаметр шеек распредвалов, но проблема скорее в выроботке самих пастелей.
    Если диаметр шеек расредвалов в допуск укладывается - шлифуем и разворачиваем пастели распредвалов в головке
    Или просто меняем бошку.........
    Есть и колхозный вариант - очень аккуратно и равномерно сошлифовываем торцевые повернности крышек пастелей на величину избыточного износа, но сохранить соосность всех отверстий не получиться.(Я этого не говорил)
    Это проблема приходит ко всем , кто ездит в режиме масляного голодания двигателя
    , VAG COM
  4. #364
Размер: 89.2 КбНазвание: IMG_20180822_164423.jpg
  5. #365
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Как минимум чистка маслоприемника. Если сильно засорен, поможет, если нет замена маслонасоса.
    А с расходом масла как? Компрессия?
    А стоп, у меня не все картинки открылись.
    Условные допуски:
    На холодном до 4-5 бара и по мере прогрева должно падать.
    Двигатель прогрет до 90 град:
    х.х. - 1,2-1.6
    1500 об/мин - 2,0-2,8
    2000 - 3,0-3,6
    3000 - 3,8-4,4
    4000 - 4,5-5,0
    5000 - 5,2-5,8
    6000 и выше - не больше 7,0
    kühlmittel prüfen - проверте охл. жидкость.
    ÖLDRUCK MOTOR AUS - перевод: низкое давление масла.
    Хотя давления у тебя норм на высоких оборотах. На 2000 об сколько там?
    Короче несколько вариантов: барахлит датчик давления масла, засорен маслоприемник, ну а далее износ вкладышей.
  6. #366
    Масло не ест, компрессию не мерил, все началось с того поменял масло поменял, залил liq moly 5w40, загорелась лампа давления масла, подумал что масло поддельное, поменял, на ельф 5w40 , и вроде не горит больше, замер этот делал при прогретом хорошенько двигателе
  7. #367
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Иван47,при 2000 об. у меня было 3,5, это на новом масляном насосе.
    Моя предыстория: иногда загоралясь масленка, менял фильтр маслянный, месяц мог ездить без масленки. Потом снова масленка, заменил уже датчик давления. Потом снова. Ну думаю всеравно снимать поддон, уже заказал маслянный насос.Через два дня снова масленка. И в один момент на трассе провернуло шатунный вкладыш. Ремонт. Короч я сам виноват. Надо было не ездить пока насос шел.
    Лучше с масленкой не затягивать)
  8. #368
    Ну манометр ещё такой не очень, шкалы слишком много , погрешность на низах может большая думаю....
  9. #369
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Для уверенности проверь другим манометром.
  10. #370
    Pointer Аватар для FNA466
    Visaginas
    Добрый день!
    Долго боролся за давление масла. Было х/x=0,8 бар, 2000 об/мин 1,6 бар. Был заменен насос, помогло чуть чуть: х/x=1,0 бар, 2000 об/мин 1,8 бар. Произведены замеры зазоров на коленвале и распредвалах при помощи пластигейджа, норма. В конечном итоге добрался до промвала. Там со втулками тихий ужас. Баббита просто не было.
    После замены втулок промвала замер давления показал: х.х.-1,8 bar; 2000 об/мин-3.8 bar.
  11. #371
    минск
    Здравствуйте. Недавно мерял давление масла. Прибор покупал новым в магазине со всеми печатями и штампами по поверке. Замер производил при температуре воздуха +1 после 6 срабатывания вентилятора, поскольку под рукой vag-com не было. Переходник вкручивал вместо заглушки (под шестигранник) на кронштейне масляного фильтра, поскольку к датчику давления не смог подобраться. замеры получились следующие: на ХХ - 1.6, на 2000 - 3.8,. на 3000 - 5.0 , на 4000 - 5.4 . так вот в чем вопрос. нормальное ли у меня давление, поскольку где-то читал, что замеры давления масла производить через заглушку на кронштейне масляного фильтра не корректно так как этот канал находится до редукционного клапана , и давление в нем будет выше, чем после, в точке размещения датчика давления?
    P.S. машина шкода октавия 2002, 1.8T, пробег 296000, масло motul 8100 X-cess 5w40, менял 4000 км назад.
    Переходник вкручивал вместо заглушки под номером 9.
  12. #372
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну в любом случае давление до фильтра будет больше, так что замер надо делать в точке датчика давления масла.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  13. #373
    минск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. машина шкода октавия 2002, 1.8T, пробег 320000, масло motul 8100 X-cess 5w40, менял 7000 км назад. При замене давления масла (манометр вместо датчика давления) результаты следующие: на ХХ - 1.3_1.4, на 2000 - 3.5,. на 3000 - 4.2, на 4000 - 4.4, на 5000 - 4.6, на 6000 - 4.8. Я так понимаю что на высоких оборотах давление почти не растет и маловато будет - причина в забитой сетке маслоприемника? Кто что подскажет?
    Skoda Octavia, 2002 г.в., 1.8Т, 4x4, ARX, 320000 км, сток
  14. #374
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Причина в редукционном клапане в кронштейне масляного фильтра , он ограничивает давление на 4.5 бар, излишки сбрасываются в поддон , так задумал завод
  15. #375
    минск
    То есть давление в норме? Получается
  16. #376
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Результаты измерения давления масла
    Более чем, если замер был проведён после тестовой поездки , не останавливая двигатель, на полностью прогретом авто
  17. #377
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    У тебя большой пробег на одном фильтре, возможно фильтр уже забит и поэтому срабатывает редукционник в маслонасосе - поменяй фильтр и попробуй еще раз. Фильтр ставь W940/66 (068 115 561 F)
    Я при замере видел около 5-ти бар у себя...
  18. #378
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У тебя мотор совершенно другой , на аеб редукционник 6 бар в насосе , не путай буй с трамвайной ручкой
  19. #379
    минск
    Понял. Спасибо большое. Авто прогревал на холостых в гараже при t. 0 градусов и замер делал после 4 срабатывания вентилятора
Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 22:52
  2. Прибор измерения давления масла
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 23:25
  3. Ответов: 150
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 18:33
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:37
