?? если подключить - на массу, а + через диод к +АКБ будет ли перезаряд с учетом того что емкость намного меньше??
Во первых зачем диод, во вторых он наверняка сгорит (если ток большой побежит) и зачем тебе это вообще надо????
Какая ёмкость малого аккум-ра?
Параллельное подключенке=сумма обоих акб (емкость)никаких динема не надо!
Хотя я и не понял в какую сторону диод...не суть
Последовательное= увеличение вольтажа...чтоб понятнее было..,а еще проще...будет 24 вольта
Зачем и куда ставить?
диод на протекания тока в сторону доп.АКБ т.е. от +осн.АКБ
ставить на доп оборудование 12В с малым потреблением
емкость около 10Ач
Avtosom при параллельном подключении акк-ов с большой разницей по ёмкости, маленький быстро накроется (ток зарядки ничем не ограничевается кроме как внутренним сопротивлением, а оно чем меньше акк-р тем меньше) Короче ток зарядки большой пойдёт
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ток, и так, течёт от + к - всегда, короче диод не нужонСообщение от frugus
на протекания тока в сторону доп.АКБ![]()
на заряде наоборот
дык что резистором тогда обойтись??
frugus нужна схемка с ограничителем тока, может гуру выспятся и ответят или я поищу в инете
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Короче: твой аккумулятор - это источник питания (условно с огромной силой тока), ты хочешь к нему подсоединить своё устройство (малый аккумулятор, +к+, -к -). В разряженном состоянии малый акк-р имеет небольшое сопротивление и при соединении с большим через него пойдёт большой ток, а это пагубно отразиться на его пластинах и т.п. Может он и зарядится (если не взорвётся), но из=за деформации пластин и их разрушения уменьшится его ёмкост и так каждый раз (как последний
Нужно устройство которое будет автоматически ограничивать ток, вот![]()
Ты туда от фонарика акб хочешь что ли.?
нет есть малый акк. но есть и большой старый акк. который в мороз высел и я его поменял... можно его но он большой и фиг знает куда его ставить
Ты ща всех запутаешь, сколькоу тебя там акк-ров уже![]()
Пиши точнее что было, что хочешь, а то уже безне понять
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Насколько я знаю, что параллельно подключенные акки будут разряжаться, нужно ставить диоды или что ещё, но будет проблема с зарядкой.
Сопротивление будет у тебя разное у них, поэтому напряжение будет падать на одном, следовательно при параллельном подключении без доп. элементов будет система в целом сажаться.
Ок либо маленький с ограничением либо большой но куда??
**** аккумуляторы будут уравновешивать заряд (внутреннее сопротивление), полностью на сядуд, но потери будут. Когда разница по ёмкостям большая, то большому не страшно, он зарядит маленкий или кончит его![]()
Хрень какая то...
Если большой зимой умер-выкинь его,хлам колхозить хочешь!
Маленький-а смысл?
Купи новый на 100 а.ч. И забудь!
Или литевый но это дорого
frugus открой секрет что запитывать будешь?????
Параллельно ничего не будет разрядаться!только уровняятся потенциалы
[-XСообщение от Avtosom
Там ещё на генератор и реле-регулятор глядеть надо, смогут ли они такой акк-р полноценно заряжать (зарядный ток нужен почти в два раза больше чем на 55Ач, а то недозаряд будет постоянно)
Нифига мы тут в ночи тему развернули, спать уже надо![]()
Вебасто какой-нибудь. Будут параллельно разряжаться. Сопротивление разное, так? Поэтому ток падает на одном более, чем на другом, следовательно, один грубо говоря разряжается в другой, я не говорю, что это мега быстро произойдёт, но в целом потеря такая будет.
доп.сигналку
Я с тел пишу,так бы посмотрел щас,но уверен что генератор не менее 70!
Да и если 2 акб то таже проблема.
Если так остро вопрос-то можно ну базового заряжаться переодичерки
