Всем привет!
Вопрос следующий! Как изменить частоту протирания стекла щеток.Проблема в том что датчик с ума сходит иногда, капает к примеру совсем не большой дождик, а у меня щетки как при столбовом ливне стирают стекло..как быть? Спасибо!
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
whell
а сверху рычажка флажок переключения интервала не пробовал переключать или там другая конструкция
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
+1Сообщение от Бамбарбия Кергуду
whell
а сверху рычажка флажок переключения интервала не пробовал переключать ......![]()
Если не поможет, то посмотри очищают ли щетки стекло в зоне датчика дождя![]()
На Б5ых вроде еще какая-то форма управления интервалами на машинах с датчиками дождя была![]()
В том то и дело что переключаю флажок , а ему всеровно))))! И подскажите где сам элемент стоит на стекле?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Возможно у тебя грязное стекло или сильно сколотое в том месте, где стоит датчик. Он расположен на креплении зеркала, если встанешь лицом к машине, то увидишь сверху, возле зеркала на лобовом стекле темный круг, примерно 5-7 см - это и есть он.Сообщение от whell
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Элемент стоит в салонном зеркале, со стороны лобового стекла.Маленький такой глазок.
whell
у меня тоже как-то не уверенно работает! На ходу нормально! На маленькой скоости совсем ленится. Я знаю, что от скорости есть зависимость. Но как-то слишком редко...
Vasilich
Ты понимаешь какое дело) у меня наоборот при паре капель как угорелый гоняет)) за трапецию страшно.
А при изменении положения рычажка что-нить меняется?Сообщение от whell
Vasilich
У меня тоже бывает, что они "сходят с ума" - начинают маслать на полную, но это редко и на пару секунд.
Ничего не меняется! А как его отключить?
передвинуть на один(или два) щелчок рычага стеклоочистителя вверх, включив тем самым постоянный режим работы дворниковСообщение от whell
Ничего не меняется! А как его отключить?![]()
