Всем привет!!! Опять незадача.
Недавно был в командировке и на авто накрылся вентилятор печки/кондиционера (есть заключение от сервисной станции VW). Оригинал надо было заказывать и ждать месяц, в общем быстренько купил на вьетнамском рынке неоригинал производства Индия. Собрал заработал, через месяц не включается, разобрал и увидел, что в моторе один питающий провод отвалился, запаял - работает. НО почему-то, когда включаешь 4 скорость обороты мотора падают, на остальных скотостях работа ровная. Если кто сталкивался подскажите в чём может быть причина этой неисправности?
Denis_er
подскажите в чём может быть причина этой неисправности?купил на вьетнамском рынке неоригинал производства Индия
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
пингвин
Я серьёзно не могу понять в чём причина, мож.реле сопротивлений накрылось?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
что за реле такое? у дополнительного электровентилятора есть сопротивление, так называемый "утюг", находится под левым ложероном. Но речь-то насколько я понимаю, идёт оСообщение от Denis_er
реле сопротивлений, а это другое.Сообщение от Denis_er
отвалился как? отгорел или просто пайка плохая? что в комплект твоей вьетнамо-индийской покупки входило, всё в сборе или двигатель с крыльчаткой. Видел там радиатор серповидный есть, немаловажная штука.Сообщение от Denis_er
Александр_ru
1. Не так выразился, хотел сказать блок с сопротивлениями.
2. Вентилятор был в сборе, старый снял ентот установил.
3. Контакт оплавился и отгорел.
4. А чего за радиатор такой серповидный у меня наверное нет??![]()
Denis_er
радиатор-металлическая пластина с рёбрами. Он обязательно должен быть, откручиваешь 3 шурупа перед снятием самого мотора с крульчаткой.
Александр_ru
Нет у меня такого и на старом заводском вентиляторе тоже такого небыло, может я чего не понимаю, хоть номер скажи или картинку дай.
У меня так:
электромотор с крыльчаткой устанавливается в пластиковый кожух в котором два питающих провода цепляются клеммами к мотору, а затем вся эта конструкция устанавливается под бардачком на 3 самореза-торкса и всё![]()
