Проблема с АКПП, вибрация при плавном разгоне
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Проблема с АКПП, вибрация при плавном разгоне
    Если еду по ровной дороге то всё ОК, но как только начинаю ехать в горку сразу начинает трести машину( при плавном разгоне), примерно при скорости 58-64 и второй раз 80-90. Но если я добавляю обороты заранее до трех тыс. и скорость от 100 и выше то все нормально, что такое, помогите. В-5 98 1.9 110л.с. АКПП 4-х ст. (DMX), есть мысли что коробка, кстати при трогании с места появился маленький толчок, как говорят низкий уровень масла в коробке. Масло хочу поменять но не знаю сколько надо литров.
    Россия, Смоленск
    Откуда уверенность что это коробка?
    Может вибрация от двигателя? Причин может быть масса - для начала чтение ошибок по двигателю и АКПП.
    Толчок при трогании может быть связан и не с коробкой, а с ДМРВ.
    Уровень масла полезно проверять, ибо убить коробку с заниженным уровнем очень легко.
    Беларусь, Минск
    Я не уверен на 100% что проблема в коробке, мне сказали что скорее всего, что виной всему коробка, хотя при нормальном разгоне не тупит переключает все передачи кк положено без рывков, проблема только при плавном разгоне либо при подъеме на горку начинает колбасить.
    Беларусь, Минск
    Так, а что, у и тебя в итоге было? В чем была неисправность?
    Беларусь, Минск
    UriKim проблема была в коробке, а именно в масле пробег 369000 а фильтр и масло не менялось, я заменил 20фильтр и 4литра масла итого 64 у.е, и всё ок
  1. Дергается при плавном разгоне...
    от AndyB5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 19:22
  2. АКПП.толчок при плавном торможении
    от zladimir в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 20:44
  3. Вибрация при плавном разгоне
    от Igorb5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:28
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
  5. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
