Идея по секретке на АКПП. - Страница 3
  1. #41
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yars
    хотел написать... Но потом пока не придумал как из N перевести рычаг в D...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  2. #42
    Беларусь, Брест
    А если рвать цепь не блокиратора, а катушек клапанов?
  3. #43
    Россия, Тула
    пингвин
    Нормально переводится из N в D без педали, спициально вышел попробывал, в N похоже соленоид не так сильно блокирует и после второго нажатия в сторону D он отщёлкивается, по крайне мере у меня так. Из P без тормоза с вкл. зажиганием не выдернишь
  4. #44
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Yars
    то есть на заведенной машине из N в D переводится без нажатия тормоза с усилием, так? Я просто не пробовал. Упирается, но сильно не давил...
  5. #45
    Россия, Тула
    НЕ я заводить не рескнул , просто с включённым зажиганием со второго толчка втыкается D
  6. #46
    и их и ЭБУ и ДПКВ и ДЗ- я и говорю чтоб потом самому не завести
  7. #47
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Олег В
    Vasilich зачем тебе секретка , купи и поставь доп. радио реле к иммо которое ты установил, и не надо ни каких секреток, стоимость радио реле около 1500 рупий.
    Т.е. завязать этот язычек на это реле? А смысл? Если взломают доп. иммо - автоматом взломается и это доп. реле? Или я не так понял?
    тумблер надо шелкать, значит рано или позно твою секретку увидят
    тоже верно. Но тут как установить тумблер... Можно найти легкое для переключения и незаметное место.
    Цитата Сообщение от Yars
    А как такой вариант, невключая зажегания селектор в N и завёл! Толку мало от данной задумки, если не вешать автономный источник питания на блокиратор селектора. Ведь при отключении АКБ толку от данной затеи ноль
    Хм... У меня без зажигания не переключается! Чтобы переключить из положения Р - необходимо вкл. зажигание. А вкл. зажигание замыкает язычок, который уже управляется от педали тормоза.
    hornetx
    я еще не реализовал. Но уже лазил туда и кидал массу
    Больше всего волнует - из чего сделан сам язычек и какое у него крепление? Действительно ли его можно тупо сорвать сильно надавив на рычаг?
  8. #48
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Vasilich
    потяни посильнее и будет переключаться))))) Чет непонятно за счет чего он не переключается? Тросик?
  9. #49
    Получено: 1,492
    у тебя переключается?
    Попробую еще раз
  10. #50
    Россия, Смоленск
    У меня тоже не переключается, только с включенным зажиганием и нажатым тормозом.
  11. #51
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Vasilich берётся отвёртка и снимается тросик с тяги коробки - дело на 1 минуту и влючается D
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  12. #52
    Получено: 1,492
    Михаил GE
    да я понимаю все это! Но врядле угонщик это будет делать, скажем, средь бела дня. Опять же ВРЕМЯ... Ночью времени можно тратить больше - понятно, что не вариант для серьезной защиты...
    Скажи лучше, что из себя представляет этот язычек блокирующий
  13. #53
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    HangManXIIIth
    Vasilich
    А у меня переключается. Но возможно сломали например сервисмены. В любом случае если это ломается само, то это ненадежно...
  14. #54
    Получено: 11
    Vasilich, лежит в гараже краколыга всборе- сфоткаю тебе язычок вечером
  15. #55
    Vasilich
    А каким непосредственно цветом провод подходит к электромагниту блокировка рычага?
  16. #56
    Получено: 1,492
    hornetx
    сине-серый. Это масса Тестром на всякий случай глянь
  17. #57
    Цитата Сообщение от hornetx
    Концевик педали является непосредственным элементом замыкающим электрическую цепь рычага АКПП
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Pirogoff
    +1000, про это и толкую
    С дНЮХОЙ и все такое.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vasilich
    Идея не нова, в принципе - вполне работоспособна и эффективна.
    Есть минус. На незаведенной машине иногда удается сдернуть рычаг из парка...
  19. #59
    Получено: 1,492
    TheTERMINATOR
    спасибо!
    На выходных постараюсь найти время и сделать
  20. #60
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vasilich
    В качестве секретки можно использовать какой-нибудь мелкий иммо. С меткой например или таблеткой.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
