Идея по секретке на АКПП.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    По умолчанию Идея по секретке на АКПП.
    Всем привет
    Живем в России. У нас дом - крепость, машина - броневик!
    Возникла идея в качестве доп. защиты от лоха замутить секреточку на акпп. А точнее, речь про язычок, который не дает перевести селектор из положения "Р". Там при нажатии на педаль тормоза размыкается масса и язычок "открывается". Идея такая - пустить доп. массу на него через секретную кнопку. Стартер включили - 12v активировали язычок, а при нажатии на тормоз масса не разомкнется и перевести не получится... Только если переключить заныканную кнопку.
    Я понимаю, это все от лохов, но почему бы не воспользоваться уже готовым решением. Затраты - проводок массы 1м., тумблер и 2 часа на неспешную установку
    А фишка - в увеличении времени на угон. Чтобы отключить фишку с язычка - 5-10 минут нужно минимум, при наличии инструмента. Или все проще отключается?
    Какие мнения? Или даже 2 часа тратить не стоит?
    Россия, Рязань
    задумка не плохая.
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Филатов Игорь
    да я тоже так думаю.
    Посмотрим, что отетят ГУРУ
    Если кто считает зазорным про секрктки говорить в форуме - поделитесь инфой в л.с. плиз
    Vasilich
    Быстрее получиться сделать в разрыв от педали тормоза
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    hornetx
    почему? ИМХО как раз сложнее. Я не думаю, что сигнал идет прямо от самой педали
    Честно, не знаю по какой схеме, потому и спрашиваю. Я полагаю, что педаль дает сигнал вкл/выкл (стоп сигнал, например). А там уже куда что... На стопаки +12, а на замочек селектора - разрыв массы
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Vasilich
    Вась, проблемы нет сделать разрыв линии.
    Разорви под панелью провод от лягушки из жгута и закольцуй на тумблер. Достаточно геморно будет искать врезку.
    Вот и все.
    Концевик педали является непосредственным элементом замыкающим электрическую цепь рычага АКПП
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Pirogoff
    +1000, про это и толкую
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Pirogoff
    hornetx
    спасибо!
    Это выход, не спорю! Но можно ведь менее кардинально Не провод от лягушки, а уже глубже... Чтобы со стоп-сигналами и тумблером никакой связи не было А так можно на клемму на аккуме "разорвать"
    тоже вариант , наставить кучу секреток чтоб самому потом не завести
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Ок, поставлю вопрос по-другому. Допустим реальзовал свою идею. Какова реальная польза? 10-20 секунд задержки при угоне или 5-10 минут? Если тупо добраться до разъема этого замочка, вандальским способом, без инструмента - минуты 3-5 потребуется. Это если будешь знать куда лезть
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Vasilich
    Идея неплохая....только куда врезаться...вот вопрос главный.
    Резкое движение рукой и язычек уже безполезен
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    COOLLER
    Вань, куда врезаться я представляю. Залез туда недавно
    Можно в косу, которая подходит непосредственно к плате с буковками и этому замку! Просто может еще какие варианты есть? Идея с лягушкой - самая простая Тут главное творчески подойти к размещению секретной кнопки. Оборвать массу с замка, как я писал выше - в любом случае время 3-5 минут Но я думаю они лишними не будут
    рычаг акпп с треском переходит в нужное положение
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    А что вообще представляет собой это блокировка рычага??Чем она реализуется?
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Тоже верно! Кто-нибудь лазил до самого язычка? Я не полез Если он сворачивается резким движением, то тема закрыта
    скорее не творчески, а технически граммотно
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    hornetx
    техническо-творчески
    Россия, Смоленск
    Vasilich
    Идея отличная, жаль что
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    HangManXIIIth
    информация 100%-я?
    Абыдна
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
