Вытекает бензин
    По умолчанию Вытекает бензин
    Приветствую всех!
    VW B5 у меня совсем недавно. Всего несколько дней!
    Заехал я на заправку заправить полный бак. Заправлял заправщик,который залил аж до самых краёв горловины (до откидной крышечки). Я поехал. Проехал где-то 150км. Припарковался и заметил,что у меня прям струёй льётся бензин из резиновой трубки,которая находится под передней правой (пассажирской) дверью. Вытекла целая лужа бензина.
    Я ещё поездил. Было пол бака бензина уже, а из трубки ещё чуток капало. Я снял подкрылок, там под крылом обнаружил пластиковый бак в который идут 2 трубки из моторного отсека, одна пластиковая трубочка, идущая от середины бака вверх и заканчивающаяся пластиковым,изогнутым колпачком и снизу этого бака стоит какая-то не большая бочечка из которой идёт эта резиновая трубка под днище.
    Я продул эту резиновую трубку и маленькую пластиковую. Когда дул,то немного побулькало, вытекло ещё не много бензина и всё. Всё прекратилось. Бензин больше не капал, трубка сухая.
    Что это было? Почему потёк бензин?
    Для чего нужен этот бак под крылом и что за трубки в него входят?
    Попадание бензина в систему вентиляции топливного бака [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    теперь чисть или меняй адсобер, раз он у тебя покупался
    до предела низя заливать....[-X
    а эта "бочка" видимо адсорбер.
    Блин, всегда раньше сам заливал,а тут доверил залить и вот. =(
    Вот и я грешу на то,что этот громоотвод перелил бензин и он пошёл не туда куда надо (((.
    Я заехал в сервис, они там чёт посмотрели и начали мне загонять,что надо менять какой-то клапан, смотреть всю топливную магистраль. Бред какой-то. Я продул адсорбер и всё стало нормально.
    Какие ещё есть мнения по этой проблеме?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Сам ответил на свой вопрос , езди и улыбайся, на всякий случай проверь клапан N80
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    заправляй до первой отсечки
    - Всякое бывало.
    Спасибо друзья! Спасибо за ссылку.Почитаю сейчас.
    Надеюсь опасности уже не будет!
  1. Вытекает бензин из полного бензобака.
    от TRANZIT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 09:57
  2. Бензин вытекает из форсунок
    от Алпамыс в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 08:53
  3. бензин
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 13:31
  4. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 02:10
    Ответов: 26
