как снять огранечитель по оборотам
    По умолчанию как снять огранечитель по оборотам
    Доброго времени суток!
    У меня VW Шаран 98г.в. 2 литпра двигатель ADY автомат
    есть проблема на машине стоит ограничитель по оборотам, свыше 4500 двигатель не крутит соответственно по скорости мах получается в районе 140 км/ч, в некоторых ситуациях бывает недостаточно
    ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ???
    Россия, Смоленск
    Ты уверен что он едет 140 не из-за неисправности?
    Я не знаю сколько должен ехать Шарик, но ИМХО 140 это мало.
    Коробка нормально работает? Это точно самая высшая передача?
    у меня педальный узел немного мозг парит когда резко газу даешь он даводит до отсечки секунд 5 думает а патом переключает дальше передачу.
    масло в каробке менял 5 т км назад и неделю назад ездил на диагностику коробки и сказали что каробка работает как часы.
    коробка 4 ступенчетая и это действительно высшая передача
    каким образом ??? при чем тут вообще педальный узел...
    ...нет там подобного ограничителя...
    стоя на месте, на ХХ - при нажатии педали газа - тоже выше 4500 обороты не поднимаются???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Lazarus
    А тросик газа у тебя нормально натянут?ADY достаточно шустрый мотор особенно с низов,у меня был аналог 2Е,так я на нем 200 кмч делал.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Смоленск
    lifter
    ИМХО у него проблемы с коробкой - буксует или едет на третьей.
    lifter
    а как это проверить можно?
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    Цитата Сообщение от lifter
    Lazarus
    а от тросика разве зависит отсечка, если он даводит до 4500 и сбрасывает обороты
    Россия, Смоленск
    Для начала просто прочитать ошибки.
    Когда разгоняешься передачи не буксуют (обороты двигателя растут быстро, а машина разгоняется медленно, ощущение как будто на механике не до конца отпущено сцепление)?
    По ощущениям похоже, но почему на компьютерной диагностике мне сказали что каробка не каких ошибок не выдает?
    и что дальше тогда делать?
    Россия, Смоленск
    Lazarus
    Потому что ошибки она будет выдавать тогда, когда уже поздно будет ее "лечить" [-X
    Для начала посмотри уровень и состояние масла в коробке.
    Куча информации есть в Базе Знаний и в Посике.
    Работа самой коробки зависит от многих факторов, в том числе и от работы двигателя.
    Ошибки надо считать и не только по коробке. Что за однобокая диагностика.
    ты если спрашиваешь что-то - старайся быть внимательным и ответить на встречные вопросы :
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А о расходомере никто не думал??? Может стоит подумать?
    [/quote]
    затрудняюсь сейчас на этот вопрос ответить так как шаран в гараже а неделю езжу на пассате
    как это никто... - ты же вот подумал...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тогда может стоит проверить раз уж подумали?
    с работы приеду и сразу попробую
    и обороты и расходомер
    тогда возникает вопрос, а как проверить расходомер?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Зайти в ваге в соответствующую группу которая отражает состояние двигателя и прочитать меняется ли состояние "холостой ход"-"нагрузка" или нет
    Добавлено спустя 50 секунд:
    Уже исправил))Lazarus
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Самый простой способ диагностики расходомера это его промывка. Промывать нужно сами нити которые стоят в элементе. Если что-то улучшилось, то просто меняем расходомер. Ещё раз повторюсь для тех, кто прочитав начнёт плеваться. Промывка - не способ лечения расходомера, а только способ диагностики.
    Остальные способы немного геморройнее. Самый хороший способ это замена на заведомо исправный
    Спасибо вечером обязательно все проверю
    Россия, Смоленск
    Извини, конечно, но я уже не первый раз вижу как ты даешь подобные "советы".
    Lazarus
    Чтобы проверить расходомер нужен тест под нагрузкой в Vag-com, то есть нужно на третьей передаче разогнаться с минимальных оборотов до почти максимума, при этом записывать данные в лог.
    для этого нужен ноут, кабель и программа Vag-com.
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
