Жесткая работа двигателя и дрожь при выключении. Видео есть.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию Жесткая работа двигателя и дрожь при выключении. Видео есть.
    Всем Привет.
    речь про дизель.
    такая проблемка. при выключении двигателя как то он грубо выключается,
    вот ссылка на видео:
    http://rutube.ru/tracks/2083770.html?v= ... 9301e1dcb2
    еще как то громковато работает, зажигание вроде в норме.
    есть предположения что фосунки когда регулировали, что то нахимичили.
    давно было. как то все времени не было занятся этим вопросом, думал подушки
    подушки двигла 2 поменял - результата ноль
    может подушки коробки?
    какие будут мысли господа?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Смоленск
    Вроде или в норме?
    Может проблема в N239?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    Вроде или в норме?
    000 группа, 2 поле колеблется в районе 50
    а где он находится?
    и как его проверить?
    Россия, Смоленск
    Вроде или в норме?
    Не знаю на счет 2 поля, надо смотреть в TDI Timing, там три полоски, синяя - это гуд.
    На счет N239 я ошибся, у тебя такого вроде нет.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    не пашет он у меня.
    я по 2 полю смотрел.
    Россия, Тула
    Смотри в сторону угла впрыска! Пост выше! Как регулировать есть в базе знаний или в FAQ
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Yars
    из-за форсунок не может быть? угол нормальный.
    Россия, Смоленск
    не пашет он у меня.
    Он запускается не отдельно, это часть Vag-com (запускаешь из Vag-com)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я в курсе мы со spaze пробовали. не пашет.
    так и регулировали по второму полю.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    up
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Уменя было както что при выключение были сильные колебания . Приговор подушка КПП заменил стало тише
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    спасибо. заменю их до кучи.
    надеюсь дело в этом.
    сейчас еще видео в первый пост загружу. может понятнее будет.
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Denisk@
    ждём видос
    Казахстан
    А почему именно 50? раньше-позже пробовали делать, что-нибудь меняется?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    spaze на сколько помню мне говорил делать 50, т.е не больше и не меньше.
    ниже 50 якобы это уже раннее зажигание, а больше 50 уже позднее.
    надеюсь понятно выразился.
    видео залил в первом посте.
    вот еще ссылка:
    фотик поставил прямо на крышку, что бы по нему было видно вибрацию.
    Россия, Смоленск
    Denisk@
    Я бы не сказал что колбасит сильно, даже фотик особо не трясется.
    А когда глушишь тоже вроде чуток дернулся и все...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    подушки коробки? в салоне аж чувствуется.
    если бы не колбасило и в салон не отдавало я бы не бил тревогу
    Россия, Смоленск
    А вообще фиг поймешь, то ли фотик трясется, то ли...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    фотик держал двумя руками
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    у меня сильнее колбасит...
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  1. работа двигателя при заводке
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 20:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 20:22
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 18:22
  4. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:31
  5. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
