Сжирание 800-1000 грамм на тыщу, кастрол 5W-30 slx - Страница 2
    Цитата Сообщение от енот
    про естественный угар кастрола даже промолчу ).
    Леша, я катался на этом кастроле достаточно долго... расход был ~300 гр на 7000 км.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Как проверить, гонит ли турбина масло на выпуск?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Мельк
    У меня вот первую тысячу (плюс-минус) всё нормально, а потом начинается обжиралово (грамм 300 - 400 на 1000 км). Что это за симптомы?
    симптомы фэйкового масла, не способного сохранять свои свойства в течении всего срока эксплуатации. (фактически - угар масла).
    Цитата Сообщение от DreamWalker
    Может просто поменять масло?
    мне вобще НЕ очень понятен выбор масла для 1.8Т с индексом 30, тем более для летней эксплуатации. Если сопит картридж ТРК - смена марки масла будет "мертвому припарка".
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    RomanMak
    Ром, ничего не могу сказать..(да и твой кастрол, вероятнее всего, не Российских кровей). Небольшая статистика указывается НЕ в пользу выбора этой вязкости и марки как таковой. (но, бывают и позитивные моменты...ты же знаешь, все опять же упирается в конечное состояние мотора).
    [quote=Чубук]
    Как еще турбу можно продиагнозить??
    Ты уже вал щупал.
    Больше ничего. При дохлой турбе дыма было бы очень много.
    Цитата Сообщение от "Чубук":ow29c7tn
    Скорее всего, пора тебе менять кольца и маслачки.
    Заодно и насос со странностями редукционного клапана поменяешь
    (я это всё уже проходил)[/quote:ow29c7tn]
    Блин о чем вы мужики!?!? Какие кольца колпачки?? Я что таврию купил что ли???? 150 тысяч пробега даже на тазиках капиталку не делают (Естественно при должном обслуживании, а в том что такововое было у моего авто - я уверен!)!!!! У меня опель был так на 350 тыс пробега, ни грама масла, пусть даже и атмосферник!! Нах мне такая замороченная машина, не дешевая кстати, у которой кольца залегают на 150 тысячах, если это так то никто меня не переубедит в том, что фольц - хорошая машина.
    А так мне все нравится, если бы не масло((((((
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Хорошо, тогда прошу конкретный ответ, или же мнение каждого, для лета какое масло залить?? Чтобы полностью исключить вариант с угаром????
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    зависит от того, как девушек ты любишь - брюнеток или блондинок.
    из более-менее можешь попробовать Motul 8100 X-cess 5W-40.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    НЕ стоит исключать момента выброса масла через ТРК в выпуск (масло будет выгорать ещё до катализатора и при мало мальски живом кате не будет даже дыма...). при достоверности пробега это наиболее вероятная причина расхода масла. (про естественный угар кастрола даже промолчу ).
    , прав наш полосатый товарищь
    У меня так и было - выбил кат и ахнул - стал паровозом
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Михаил GE
    ты как раз вовремя...
    Россия, Москва, САО
    Посмотрите с задней стороны головки блока, в районе натяжителя цепи распредвалов - есть ли потение маслом. Оно может спокойно себе утекать через знаменитую прокладку натяжителя цепи. И никаких капель на полу не найти.
    Пс компрессию меряли?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если прокладка просто сопит - то и такого расхода НЕ будет...(ввиду наличия повышеного давления ОГ в головке масло "выдувает" через прокладку...площадь заполнения большая, а по факту - через неё выходит 20-30 грамм - не более).
    позавчера менял прокладку натяжителя, обе (из под полумесяца воздух сосало), масло там не текло совсм.
    компрессию не мерял.
    А КАК без выбивания катализатора проверить дымление? может какие еще косвенные признаки?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    выкрути ЛЗ и посмотри.
    Получено: 11
    DreamWalker сними подающий патрубок с турбины и покачай за ось - осевого люфта быть недолжно повсе, допустим небольшой боковой
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    Лёш, я не смог увидеть - дым выдувает через глушак
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Картошка сечением в 3/4 выхлопнухи решит все вопросы...
  14. #34
    Получено: 11
    енот вот блин, а я не догадался
  15. #35
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    DreamWalker
    Привет! "Грибок" не пробовал менять? У меня тоже расход примерно такой был, но постоянно было масло во впуске. Почистил ВКГ сам на выходных и скоро выложу фотки. Поменял "грибок" и масло перестало уходить и впуск стал чистым. Когда почистил ВКГ, то "грибок" не менял т.к. не было в наличии. Масло во впуске все-равно было. Но вот стоило поменять "грибок", то все пришло в норму. Теперь очень рад. Проехал примерно 500 км, масло на прежнем уровне.
  16. #36
    teas сказал что с датчиком у него было все так же сначала, до 7 добивало, это траблы или с датчиком или с подключением, придется перемерять на СТО, обычным механическим манометром. Мало из под прокладок не идет. помню трубка у меня одна была в масле, около турбы толстая......
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    Когда чистил ВКГ менял грибок, единственное, поставил с буквой D в конце, у меня был с A. Rummi грил вроде что побарабану. насчет лямбда зонда и картошки - зачетно, только там дветрубы))))) в обе картошку пихать??
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    [quote=Михаил GE]DreamWalker сними подающий патрубок с турбины и покачай за ось - осевого люфта быть недолжно повсе, допустим небольшой боковой
    Лёш, я не смог увидеть - дым выдувает через глушак [/quote:1flioj9r]
    может ты что то перепутал???? может наоборот?? осевой(вдоль оси как я понимаю, надавливаешь на крыльчатку и тянешь, надавливаешь и тянешь) я не заметил, ну быть может соооовсем чуть чуть, а бокового ваще нету.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    масло во впуске есть чутьчуть!!
  17. #37
    Россия, Воронеж
    DreamWalker
    Перейди на 5W40 ....будет все нормально.
  18. #38
    wol думаешь? Такая же беда была?? хрен с ним, куплю мотюль, хоть и скептически к нему отношусь.))
  19. #39
    Получено: 11
    DreamWalker я ничего не перепутал : вдоль оси люфта быть НЕ должно , боковой должен быть - иначе пара трения втулка-вал работать не будут (из-за расширения деталей заклинит).
  20. #40
    Михаил GE
    Да ну!, а если вообще не болтается, то эт хорошо??
  1. Троит на 800-1000 об/мин
    от Zigfrid5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:42
  2. Кастрол 10W-40 для зимней эксплуатации...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 16:23
  3. первая 1000 км и проблема
    от dimast в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 10:51
  4. 1000-й пользователь
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 20:28
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 12:01
