Я конечно понимаю что это боян мегабородатый.
НО, Когда все проверено и я уже не знаю что делать...... куда ОНО УХОДИТ?!?!
1. ВКГ ПОЧИЩЕНА ЛИЧНО.
2. В ИНТЕРКУЛЕРЕ, из нижнего патрубка не вылилось ничего!, пальцем выковырял максимум грамм 20-30.
3. Фильтра все вовремя менялись!
4. Диагностика раза 3 в месяц с уважаемым teas. Все неисправности с подсосами воздуха устранены.
5. Пальчиком щупал вал турбы, нет люфта ни продольного (ну может пара мкм), ни тем более поперечного.
6. Пробег 143000
7. Дыма нет и не было.
8. Свечи правда не выкручивал давно, но когда выкручивали при мне, они были просто идеальные, я таких даже новых не видел.
Теперь добавление. Померял давление масла недавно (прикрутил почти что датчик в салон) После отжига\прогрева - 1,6 бара на хх!!
НО ЧТО МЕНЯ СМУТИЛО, при перегазовке, стрелка давления уходит дааалеко за 6 бар, то есть стрелка датчика размеченного до 7 с копейками атмосфер ложится.
Быть может из за моего неспокойного стиля вождения, и при таком большом давлении масла его начинает давить в цилиндры?????
Поясните и не пинайте, все что было в поиске я читал.
видимо остались варианты : сальники клапанов, колпачки, кольца, быть может турбина (врядли)[/url]
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
жор проявляется сразу после замены ? или после какого-то пробега после замены ?
может быть везде понемногу...и турбину исключать не стоит (масло кидать может не только на впуск).Сообщение от DreamWalker
Жор равномерный абсолютно, сейчас 500 км проехал после доливки (до максимума) выше серединыв немного показывает!
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
DreamWalker
Была раньше приблизительная проблема. Почистил ДВС полностью сменил масло с кастрюля на мобил. И всё стало норм![]()
Если бы кидала на выпуск, с дымом кат точно бы не справился!
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
Езжу на кастрЮле 5W40, беру в проверенном месте, что такое доливка не знаю вообще [-XСообщение от moscow
moscow
Как глубоко почистил ДВС????? Поподробнеее!!!!
| Получено: 30 Отправлено: 3 |
а ты для эксперимента попробуй спокойно поездить, не крути до отбойника.... тыщенку осилиш спокойно ? и посмотриш расход масла...Сообщение от DreamWalker
A7 2.0TDI (CRVC)
Обращаю внимание на эту фразу НО ЧТО МЕНЯ СМУТИЛО, при перегазовке, стрелка давления уходит дааалеко за 6 бар, то есть стрелка датчика размеченного до 7 с копейками атмосфер ложится.
Это может быть причиной?? Нашел ответ на этот вопрос в базе знаний "Надо поменять клапан перепускной масляный" - но каковы последствия там не написано!
Думаю, что при избыточном давлении просто через сальники давит, везде где можно
подтеков не замечал, ну может потееет кое где))
Будет давить из всех щелей и сальников.Сообщение от DreamWalker
Отаётся только - на пол.Сообщение от DreamWalker
куда ОНО УХОДИТ?!?!
6. Пробег 143000
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Теперь всё.Сообщение от DreamWalker
Какое-то из твоих высказываний - "ложное".
Наиболее сомнительное - номер 7. Дыма может и не быть видно на ходу.
Скорее всего, пора тебе менять кольца и маслачки.
Тогда так, если это кольца\колпачки\сальники клапанов - тогда я выкручиваю свечки и они бодлжны быть черноватые как минимум???? ТАК???![]()
А по хорошему засраны шо писец черной копотью, котору невозможно отодрать ни ногтем ни щеткой. Я правильно Вас понял,Чубук?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
В смысле "на пол"? Насчет подтеков - если есть то небольшие, буду смотреть!Сообщение от Чубук
Правильно.Сообщение от DreamWalker
Утверждение 8 - тоже под сомнением. Выкрути одну и посмотри.
Все возможные варианты, кроме "на пол" и "сразу из турбины на выход" предполагают сгорание в цилиндрах.
Просто, "чудес не бывает"![]()
Только в сказках...
Чубук
7-8 друг с другом завязаны наметрво!
Понял, завтра отпишусь))))
Как еще турбу можно продиагнозить?? в такую жару дует макс в городе 0,5-0,55 дует. сток.
Ты уже вал щупал.Сообщение от DreamWalker
Больше ничего. При дохлой турбе дыма было бы очень много.
Заодно и насос со странностями редукционного клапана поменяешьСообщение от Чубук
Скорее всего, пора тебе менять кольца и маслачки.![]()
(я это всё уже проходил)
DreamWalker
Чистили всю маслянную систему и ВКГ. Делал это в турбомоторсе. Где то тема даже была. Не могу найти что то(
НЕ стоит исключать момента выброса масла через ТРК в выпуск (масло будет выгорать ещё до катализатора и при мало мальски живом кате не будет даже дыма...). при достоверности пробега это наиболее вероятная причина расхода масла. (про естественный угар кастрола даже промолчу).
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
Всем привет! Прошу прощения за то, что влез в чужую тему, но вот вопрос:
А в чём разница???Сообщение от енот
У меня вот первую тысячу (плюс-минус) всё нормально, а потом начинается обжиралово (грамм 300 - 400 на 1000 км). Что это за симптомы?
А так - ВКГ чистил, свечи чистые, люфт турбы небольшой. Что касается дыма, то после долгой стоянки при запуске двигателя дыма нет (вроде бы это означает, что дело не в колпачках). Зато есть дым, если газануть после 2-3 минут работы двигателя на холстом ходу...
Может просто поменять масло? так как расход увеличился при наступлении жары. а масло то жиденькое, и кастрол к тому же.Сообщение от енот
