Такая вот штука...АЕВ 1998г.
Подобная непонятна уже давно творится, месяца 3-4 точно.
Все начинается с запуска ДВС.
Если резко повернуть и завести мотор, то мотор заводится и при этом моргает лампа иммо, т.е мотор работает сам по себе при этом работа сопровождается морганием лампы.
Если повернуть и через долю секунды завести, то мотор заводится и глохнет, при этом моргает лампа иммо и прописывается ошибка по панели приборов : ключ, слишком слабый сигнал.![]()
Если повернуть и подождать 2-3 секунды, то заводится нормально, лампа гаснет и мотор работает.
В чем причина этих игр?![]()
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Батарейка в ключе давно менялась? Со всеми ключами такие симптомы?
Slog
Ключ только в кол-ве одной штуки![]()
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
кмк пора смотреть рамку иммо (проводку к ней)...![]()
R011ka
А где она находиться?Как к ней добраться?
COOLLER
снимай кожухи рул. колонки что сразу под рулем... там у замка зажигания все увидишь... бывает плохой контакт в фишке рамки![]()
у самого бывало не заводилась изза мигающей лампы иммо.. брякнешь по кожухам колонки - погаснет и завдется![]()
R011ka
тут дело в том, что заводится всегда, если подождать.Если сразу крутануть, то либо работает с горячщей лампой иммо(!!!!) либо вообще не заводится.А не то, что то есть запуск, то нет.
Я конечно разберу, гляну.![]()
Учите матчасть. Иммо в ключе - с ЭМ накачкой.Сообщение от Slog
Интересно почитать ошибки по приборке в этот момент.Сообщение от COOLLER
был и такой случай... тоже ехал как то с МИГАЮЩЕЙ лампой иммо.. по идее двиг должен был заглохнуть через пару сек после заводки но не заглох...Сообщение от COOLLER
либо работает с горячщей лампой иммо(!!!!)но это было всего пару раз... а так, если не считал - мигает иммо, машина глохнет ч. 2 сек после заводки
ошибка - блокирован блок управления двигателем... (номер не помню)...
Да вроде такая как Ключ низкий сигнал.Сообщение от TheTERMINATOR
Интересно почитать ошибки по приборке в этот момент.![]()
АПП, ребят...что делать?![]()
