Проблема с АКПП
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Встала в аварийный режим, такое уже было, сбросили ошибки все ок, выдавал ошибку многофункционального переключателя, типа нужно проверить шлейф и т.д., вот думаю может менять его или рыть глубже? Спасибо. Да и подскажите сколько эта штука стоит.
    F125 проверить конечно нужно..он установлен так, что вся грязь и вода летят на него...
    проверь проводку, разъем, почисть...
    в принципе - его можно расклепать и починить...такие опыты на форуме были - легко найдешь в ПОИСКе...либо - менять...
    стоит он негуманно, прямо скажем... (что-то в районе 300 долларов)
    1967s Спос, буду посмотреть
    Менял данную деталь, потому как все время по коробке вылезала ошибка - низкий уровень сигнала многофункционального переключателя, отвалил около 8 т.р., кстати осмотр шлейфа показал что он в порядке, а вскрытие датчика показало что очень сильно была изношена вращающаяся деталь в нем, кстати грязи в нем не было совсем, герметичен он, если конечно прокладка не истлела совсем
    Россия, Мурманск
    01V 919 821 D - 10185р на ексисте,
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Я заказал за 4 т.р. фирма ZF
    +1 у меня тоже.
    вот на это я не обратил внимания
    кстати грязи в нем не было совсем, он герметичен
    +1 "и главное, сухо"(с)
    Менял данную деталь
    ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:
    Ну и как помогло??? АКП вышла из авар. режима? Были ли еще ошибки до замены? А после замены?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Мурманск
    а количество штырьков в разъёме какое?
    то ли заказали
    После стирания ошибок коробка вышла из аварийного режима и больше ошибки по многофункциональному переключателю не появлялись
    Стер ошибки, но потом появилась опять, на днях загоню на подъемник, будем смотреть и чистить, если не поможет, то буду брать новый.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от rubin
    +1 у меня тоже.
    +1 "и главное, сухо"(с) Mr. Green
    поставил б/у 130$. Год стоит- полёт нормальный!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 12:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 22:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 13:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 20:44
