Подскадите люди знающие.
Завожу машину и постоянно горит лампочка ABS. Что бы это могло быть? Не давно менял рулевую рейку может при замене рейки чего нибудь повредили.
Походят уже тормозные диски и колодки может из-за этого?
В любом случае буду благодарен за любую инфу.
Passat B5 99г.в 1.8л
| Получено: 57 Отправлено: 17 |
Например датчик АБССообщение от POMAH
чего нибудь повредили![]()
Пешеход
Может быть просто надо посильнее вставить датчики в свои места, а еще проще сделай опрос ошибок, а там и посмотришь в чем дело.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
надо просто посмотреть на ошибки и все сразу станет ясно.
AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
Не поможет.Сообщение от mike444z
+100.Сообщение от Shmiga
+1Сообщение от TheTERMINATOR
+100.
Из-за того, что датчик не до конца вставлен эначёк ABS не горит....Сообщение от mike444z
у меня постоянно горит, если хотя бы один датчик чуть не до конца сидит, поэтому и высказал такое мнение
наверное загорается и не гаснет после нажатия на тормозСообщение от mike444z
у меня постоянно горит, если хотя бы один датчик чуть не до конца сидит, поэтому и высказал такое мнение![]()
- Всякое бывало.
Vital 86 не готов ответить, было давно, слава Богу, уже не вспомню, но после того как я его подтолкнул все стало нормуль
