Ошибка 17705.Куда лезть?
    По умолчанию Ошибка 17705.Куда лезть?
    Привет всем.Проблема такая.После замены масл.насоса загорелся check engine.Vag-com выдает ошибку 17705(падение давления),пропуски воспламенения и иногда переобеднение смеси на Х.Х.(код не помню).На х.х. мотор работает с перебоями,но на оборотах шепчет.Поменял одну из катушек(накрылась совсем) и датчик давления на интеркулере.Опресовку делал-ничего не шипит.Ошибка появляется практически сразу после стирания.Посоветуйте что делать?Заранее спасибо
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Подъехать к нам с Базаровым на комплексную диагностику. Ответ на твои проблемы будет дан. Советы не даю по одной простой причине - проблема может быть комплексной.
    rummi Поменяю оставшиеся 3 катушки(должны приехать скоро) и если ничего не изменится,подъеду
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Оки. Хотя связь крайне абстрактная
    Если одна накрылась,остльные тоже скорей всего на подходе.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может и турбину заранее сменить ?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 09:47
  2. Ошибка 01329.куда смотреть?
    от ALEX K. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 21:23
  3. Ошибка 17705 и 17544
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 22:15
  4. ВАКУМНИК с чего начать? куда лезть?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 16:38
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:30
