Всем доброго времени суток народ подскажите плиз в чем может быть проблема началась жара 30-35 градусов на холодную заводиш обороты упали начинаю движение прет круто все хорошо стоит по жаре погонять такое впечатление что машина без турбины когда прохладно все норм это чето сломалось или особенность турбо матора
спс
| Получено: 1 Отправлено: 29 |
АгаСообщение от Вов4ик
особенность турбо матора![]()
Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
При большой температуре окружающего воздуха снижается эффективность работы интеркулера, отсюда и "тупление".
Посмотри на кулер - может он просто забит грязью.
Если других "косяков" в машине нет, то такое поведение нормально для турбомотора.
Машина с чипом - выше степень сжатия воздуха компрессором, чем выше степень сжатия, тем выше температура сжатого компрессором воздуха - тем хуже наполнение цилиндров (заряд). На это накладывается еще недостаточная эффективность заводского интеркуллера, его внешнее и внутреннее загрязнение. Естественно, чем выше температура впускаемого воздуха, как и воздуха ,обдувающего интеркуллер, тем более явственна проблема, описанная выше, имеет место быть.Сообщение от Вов4ик
спс
Плюс к этому - вообще неизвестно - вкаком состоянии двигатель твоего авто - отсутствуют ли подсосы, насколько адекватны показания дмрм, попадает ли масло в цилиндры и тд.
Всем спасибо за ответы по поводу состояния вроде все гуд тока делал диогностику все гуд а вот интеркуллер нада посмотреть а может и побольше поставить? как думаете
Так координально может меняться в случае если интеркулер забит
А и еще такой вопрос чистить его как просто сверху все вычистьтить или както по особенному это делается
снимаешь и керхером моешь без фанатизма и всеСообщение от Вов4ик
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Лучше снять: по нормальному внешне почистишь, заодно и внутри промоешь. А можешь еще и бюджетный тюниХ ему слелатьhttp://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69299
хм все понятно только вопрос другой появился как его снять это нужно бампер снимать или через подкрылок както можно вытащить
Вов4ик
А ты поиск не пробовал юзать?
Ставишь решетку 25х25 в подкрылок напротив кулера и тупизну как рукой сняло, что в +30С, что в +10С едет одинаково.![]()
COOLLER с поиском все норм вот как раз читаю а если ты почитаеш всю тему то меня интересует как снять интеркуллер читаы выше))
Бампер нафик, уислитель тоже, фару снимаешь и снимаешь кулер.Сообщение от Вов4ик
Надо очень постараться, он фигов вылезает.
Для промывки заливает бенз+ацетон+керосин и ставишь на 3 часа.Объем около 2.7л, прополоаскиваешь внутри бензом и потом моешь снаружи.Потом делаешь колхоз 25х25 в подкрылке и забываешь про жару раз и навсегда.
а для промывки обязательно такую ядерную смесь или можно прост бенз
Вов4ик
Можно и просто бенз...но чем ядрёнее, тем лучше, лучше отмоет просто.![]()
