Всем привет! Прошу помощи. Пася не заводится; аккумулятором крутится, а не схватывает....
Поставил сигналку: концевики, поворотники, сирена; в процессе установки пробовал - всё мигает , ЦЗ закрыв-ся, ездил нормально. Вчера врезался желтым проводом в замок зажигания (контакт 15 черный). Накинул "-" на аккумулятор, завел, дал поработать сек 5-7 - нормально, выключил. Скинул "-", уложил все провода (старался аккуратно) под ковер, нижнюю панель на место, накинул "-", завожу, а он .... только аккумулятором крутится, а не схватывает....
Помогите, ПЛИИЗ!
ICE17
Считывай ошибки.
Проверь +12 на бензомозг.
TheTERMINATOR
Спасибо. Сег вечером пойду смотреть VAG-COMом; а в каком разделе конкретно? В "Общих" или в "Электронике 1"?
Скажи, как проверить, приходит ли +12 на бензонасос? И как проще к нему добраться?
Тестером.Сообщение от ICE17
Но я про бензоМОЗГ говорил.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Зачем же ты полез если не разбираешься? Чтобы потом спрашивать у нас где ты сам накосячил?
Ioann
Затем, что хочу сам разобраться во всем в своей машине; а еще жалко 8 т р за установку и неизвестно как сделают ...
Ты бы советом помог.
Так ты и сам так же "неизвестно как" сделал. А что можно тебе посоветовать? Ищи где накосячил и всё. Пройди ещё раз по проводке.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Смотри там где блокировку делал, смотри где разъёмы вынимал, не забыл ли вставить.
Ioann
Блокировку я не делал. Из силового разъема подключил только "+" (красный толстый с предом) и желтый в замок зажигания (контакт 15).
И после скидывания ОБОИХ плюсов сигналки такая же картина...
А не почему заводится, чего нет искры или бензина?
Ты уверен, что не делал блокировку?, блокировка может встать в охрану и сама после определенного времени, попробуй после снятия охраны еще раз нажать на кпопку снятия с охраны и потом завестись.
Ioann
Склоняюсь к бензину. Ибо было похожее, когда изъездил весь бензин и не мог завести по причине малого кол-ва бензина в баке (после доливки завелся норм.). Сейч бенз чуть меньше половины.
Олег В
Делал сброс на заводские установки. А еще случайно сделал "вызов из авто " (нажав на передатчик).
А разве сброс обоих плюсов сигналки не сбрасывает все блокировки?блокировка может встать в охрану и сама после определенного времени
Спасибо. Попробую после снятия еще раз снять.
Тебя спрашивали о блокировках ты сказал "не ставил" теперь ты рассказываешь о сбросе блокировок. Товарищ, ты нас паришь или что? И потом, что значит "склоняюсь"? Нам не надо знать куда "склоняешься" ты, нам надо знать по какой причине не заводится машина чтобы дать путь для копания.Сообщение от ICE17
Ioann
Олег В
Ioann
Я сбрасывал не блокировки, а настройки до "заводских"! А блокировки я не ставил(если у нас одинаковое понимание БЛОКИРОВКИ)! Блокировка, в моем понимании - это, например, зазрыв цепи замка.
Парить ВАС (только ты почему-то это предъявляешь) никто не собирается!
А зачем ты спрашиваешь тогдаНам не надо знать куда "склоняешься" тыОткуда я знаю, чего НЕТ?! Если б знал, не создавал бы тему!А не почему заводится, чего нет искры или бензина?
Добавлено спустя 46 секунд:
... разрыв цепи ...
А если не знаешь ты, откуда будем знать мы? Иди значит и посмотри.Сообщение от ICE17
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Тогда к чему эта фраза? Такое ощущение складывается, что мы чиним по интернету машину твоего соседа которая стоит в закрытом гараже, а сам сосед сейчас в командировке.Сообщение от ICE17
Слушай, я имел в виду, что БЛОКИРОВКА и ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ - это разные вещи. Наверное, я не так понял фразу Олег В
Как поверить "есть ли бензин", я примерно представляю, а вот "есть ли искра" - не очень....
Вынимаешь провод или катушку, что там у тебя, вставляешь туда рабочуу свечу, саму свечу на массу, крутишь и смотришь есть искра или нет. Бензин снимаешь подачу, крутишь, смотришь. В идеале (если бензин идёт конечно) померить давление. Результат выкладываешь сюда и продолжаем разговор. Всё просто.
А постановка на охрану и блокировка две разные вещи. Как к примеру "завести машину" и "тронуться с места".
Спасибо. После работы займусь.
И я о том же.А постановка на охрану и блокировка две разные вещи
Всем привет! Неисправность устранена. Причина - реле топливного насоса. После проверки преда насоса и +12 на контактах насоса пришла очередь реле....
СПАСИБО всем, кто помогал советами -
Ioann
TheTERMINATOR
Олег В
И ОСОБЕННО - m973
