Рулевые наконечники
    По умолчанию Рулевые наконечники
    Доброго времени суток. Началось с того что на разметке дорожной начало машину кидать. Нашел такой люфт естественно возник вопрос должно ли быть такое??????? Колесо поддомкрачено, руками иммитируешь поворот колеса и деталь 1 ходит отдельно от детали 2. Между ними люфт на 2-4 миллиметра
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Должно. Это чтобы тебе по рукам руль не бил и вибрации от колес не унесли рейку на свалку раньше времени.
    Посмотри задние сайлентблоки. Да и передние тоже проинспектируй. Зачастую авта "гуляет" именно из-за изношенности именно этих узлов.
    Остались только дети.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на фото не наконечники а тяги...
    А кидает по разметке из-за резины... Кстати какая стоит? Моя что-то тоже к разметке больно чувствительна...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Апатиты
    это как так? под №1-это хвостовик наконечника, №2-его резьбовая часть с контргайкой, дальше-правее, уже рулевая тяга....в обозначенном месте никакого люфта по определению быть не может...слышал, что иногда эта резьбовая часть(наконечника) люфтит(неисправность)....лично такого не встречал.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Там не люфт, а эластичное соединение Конечно, 2-4мм, как пишет Georgiyspb быть там не должно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Georgiyspb
    Кидать также может из-за дохлых амортизаторов
    я заранее извиняюсь, в пробелах в знаниях
    но, место указанное на рисунке - жесткое резьбовое соединение,
    а компенсатором нагрузки, служит шарнир с пластиковой вставкой и смазкой, который под пыльником рулевой рейки.
    поэтому о каком люфте в резьбе идет речь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это потому, что сфотографировать со стороны пыльника невозможно , но когда держишь в руках новый рулевой наконечник, то гораздо понятнее о чем речь На фото, место т.наз люфта, обозначено красной линией.
    Казахстан
    в этом месте шпилька залита в корпусе наконечника в "резине", что там еще внутри не разбирал, не знаю (кстати интересно - надо расковырять, т.к. старый в гараже валяется). люфт там действительно незначительный есть - играет "резина", но до 4-х мм.??? Сомневаюсь, что так должно быть...
    pavel
    Паш, ну я не раз менял их, и тяги в сборе тоже.
    хотя, честно сказать, я ни разу не задумывался о люфте в резьбовом,
    т.к. все внимание на шаровые пальцы.
    гмм, в выходные как раз одноклубнику меняли, надо в помойке глянуть, на старый
    Россия, Апатиты
    нда? лично ставил оригинальные наконечники, предварительно внимательно их осмотрев со всех сторон и именно в этом месте, никакого намёка на эластичное соединение не обнаружил...будет время, старый(оригинальный) располовиню "болгаркой", будет видно ..по крайней мере руками эту "эластичность" точно не почувствовать...
    вот народ озадачился вопросом
    Golf Аватар для Tart_poison
    все верно, но люфта такого быть не должно иначе колеса прямо не будут катиться
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Georgiyspb
    меняй
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Может у Georgiyspb здоровья дофига, вот он подёргал колёсико с таким люфтом
    я думаю, что на исправных наконечниках никакого здоровья не хватит, чтоб так вытянуть резинку ты новый сайлентблок попробуй раскачать руками
    Тока сейчас подумал, как на каком-нибудь палёном наконечнике может на ходу разъединитья этот узел. Но т-т-т, я ещё такого не слышал.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тока сейчас подумал...
    Поэтому неоригинал на такие ответсвенные узлы ставят только самые жадные
    Сам не пилил, но думаю, что не так там все просто и просто резьба их корпуса не вывалится, если резину порвет. Ну может, если конкретная кетайская лажа.
    Парни кто нибудь разпилил наконечник???? Очень интересно что же внутри и лучше с фото. Что менять понятно и так. Не должно там быть такого люфта!!! Это Герцег Брал комплект. Прошел 6 тысяч уже поменял верхние рычаги на одной стороне , и как оказалось надо менять рулевые. Так скоро и всю подвеску заменить придеться Новая же обидно
    Россия, Апатиты
    Georgiyspb
    на выходных постараюсь распилить
    однозначно придётся. Почему обидно, брал ведь недорого по сравнении с тем, что рекомендуется к покупке по подвеске....недорого и качественно бывает крайне редко, подвеска не исключение...
    Стопудово неисправность наконечника. Своими глазами видел на своей машине. Умные люди сказали менять без вариантов. Вырвать конечно вряд ли вырвет, но если наконечник сильно гуляет в продольном направлении это значит, что схождение тоже гуляет, а этого быть не должно. Как вариант могли испортить при регулировке схождения, если контрящая гайка закисла и ее срывали чем нибудь могучим.
    Получено: 1,493
    Georgiyspb
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=128
    Вот, почитай про такую экономию
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 09:48
  2. Рулевые наконечники на А6-что выбрать?
    от Макс70 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 17:14
  3. Рулевые наконечники. Вопрос.
    от Zloi! в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 12:56
  4. Рулевые наконечники
    от Андрей М. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:58
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 11:16
