Разберёмся с треском. - Страница 2
    Россия, Нижний Новгород
    сегодня разобрал эту хрень - у нас не вкручивается, а вколачивается.
    у меня он вылетел, т.е. уже запрессовка не держала - вколотил обратно, завтра посмотрим
    век живи - век учись...
    возможно - это окажется решением вопроса...
    вот он родимый на фото, сейчас пойду проверять как дела с треском
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Примерно такая же ситуация с треском и у меня. только бывает что стоит этот треск не по 2-3 сек а по 20-30. но как я все же понял с эим можно жить и не забивать голову, что я пока и делаю но все же не приятный треск этот. подскажите как дела обстоят на моем двигателе. мож тоже взять да и вбить этот клапан? о замене как я понял речи особо быть не может-как сказали отдельно его нету а в комплекте менять дорогое удовольствие. дайте в общем совет.
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    по 20-30 секунд - это повод задуматься...маслу достаточно несколько секунд, чтобы "добраться" до натяжителя при исправном насосе и системе...
    уровень масла в норме???
    тарахтит только при холодном запуске - или в том числе и просто на ХХ иногда???
    на твой мотор меняется - вот он
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    масло в норме. от замены до замены можно ездить без доливки. тарахтит по одной ему понятной схеме: иногда на холодную заводится как часы-тихо ровно. а иногда и на горячую треск стоит.
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    т.е. не исключен вариант, что масляный насос под замену? а про систему в целом о чем речь? что по таким симптомам еще может оказаться под замену?
    ну может сам натяжитель, а может это гидрики у тебя тарахтят
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    фигово лазил...посмотри по словам "обратный клапан ГБЦ" или "обратный клапан держателя маслоохладителя"
    я чот полазил и не нашел там про это речи
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    а кто может сказать цепь тяжело меняется? есть какие трудности и заморочкии вообще стоит ли туда лезть или все таки стоит обратить внимание на клапан и масляный насос?
    менять цепь просто так нет никакого смысла... когда именно цепь придет в состояние замены - ты будешь её слышать всегда...
    (меняется она не сверхсложно, но и не очень просто - нужно снимать распредвалы...)
    нужно мерять давление масла долго и тщательно..и очень желательно - в тот момент, когда "тарахтит"...
    причина может быть в насосе или в забитом маслоприемнике...
    быть того не может ...
    смотри - ровно за 5 секунд :
    http://yandex.ru/sitesearch?text=обр...passatworld.ru
    ( там несколько страниц этого добра... )
    короче треск не пропал - либо не в клапане дело, либо его снова выбило
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    http://yandex.ru/sitesearch?text=обратный%20клапан%20гбц&site=www.passatworld.ru
    спасибо большое. просто я искал родным поиском а не яндексом. как я понимаю мне есть смысл сначала попробовать заменрить клапан о котором тут много говорилось, тем более что у меня он меняется.
    а там нету нчего наподобие успокоителя цепи?
  13. #33
    жаль...
  14. #34
    да уж... снова полмашины раскидал - а толку ноль
    более того - думаю что надо будет разбирать еще раз - прокладку менять, т.к. она металлическая - одноразовая.
  15. #35
    ну вот да, вот так и живём
    ты динамиком-то запасся?
    если да, то можно металпрокладку 2-3 раза использовать - крутишь +2-3Нм каждый раз больше и всё. Если грязюка там всякая не попала на прокладку...
    А на глаз ты, конечно, её перетянешь.
    "И вообще" к машине фирмы Ауди без динамометрического ключа лучше не подходить совсем, особенно к мотору Высокие технологии, пааанимаешь ))
  16. #36
    и кувалды
    да, надо прикупить ключик ...
  17. #37
    Россия, Воронеж
    Michфуд
    Непонятно с этим клапаном...на фото резиновое колечко внизу, верх упирается в блок или прокладку,значит он не должен выскакивать и колечко не должно пропускать масло или мои расуждения не верны?
    Сам пока не разбирал.
  18. #38
    ну верны в общем, только не совсем.
    в кронштейне, куда он всовывается внизу дырка сужается на конус, т.е. кольцо должно быть постоянно прижато к конусу.
    а сам корпус клапана с усилием вставляется в дырку и углубляется внутрь где-то на 0,5мм от поверхности, и если напором масла его смещает как раз на эти 0,5мм - кольцо уже не уплотняет.
    как показывает мой опыт - подобные впрессовки - разовые, т.е. если один раз вылетел - вылетит и еще, если не применять методы дополнительной фиксации
  19. #39
    Россия, Воронеж
    Если клапан всеже выскакивает,может верхнее посадочное место ставить на фиксатор резбы или акуратно кернить.
    Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
    Michфуд
    Все понял...теперь надо найти нормальный метод фиксации...
  20. #40
    ну я вот прокладку закажу - еще раз туда залезу - проверю.
    а укреплять как-то надо. фиксатор резьбы - вряд-ли - там же впрессовка.
    а вот кернить? - хз - может как-то и можно аккуратненько, только оно скорее от проворота, чем от выскакивания... хотя если сам кронштйен завальцевать
  1. 46 регион! Куряне! Соберёмся вместе?
    от EntuZiast в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 19:49
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 21:50
  3. Помогите решить проблему с треском.
    от Ruby в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 16:34
  4. С треском провалилась педаль сцепления !!!
    от ANDREWS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 18:09
