					Passat 2003 azx 2.3 5 горшков .Подскажите как правильно проводить тест СВВ .Делаю так- завожу,разогрел двиг. захожу в 015 readnes там всё зеленое тоесть ок,кроме second air sistem. Иду в базовые ,температура выше 80, набираю 077,вхожу тест запускается под капотом включается фен на 15 сек ,а потом выключается и TESTOFF вроде как должно появиться ОК или нОК /В третьей графе -98% показывает, а что должно?
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					margos.lv
Не судьба в одной теме все написать? -98% Значит система "не видит" воздуха поступающего через систему СВВ. Причины я написал в другой теме. Должно быть 20-30%
04/AWT/GFY
					Mex@n!K
при проведении теста комбиклапан должен откриться?повидимому,а у меня не открывается, вакуум не приходит,хотя в тесте исполнительных все ОК. и поутрам когда фен вкл вакуум приходит к нему.
					margos.lv
90% что дырка в 5-ти мм. трубке вакуума.
сними её с комби клапана и подуй... сразу найдёшь
					BouS
+190% что дырка в 5-ти мм. трубке вакуума.
04/AWT/GFY
					всё продул дырок нет. в тесте исполнительных механизмов N112 секунд 30 гоняет комбиклапан на остатках вакуума из разражительного бачка под крылом. еслиб дырка была быстро бы стравило. а вообще когда N112 не запитан комбиклапан соединяется с атмосферой ,дуй скока хош.
					margos.lv
Ну точто в клапане щелкает мембрана еще не значит что он открывает канал. При работающим двигателе должно быть слышно бубнение если комби клапан открыт, но даже если так, тогда надо снять нагнетающую магистраль от клапана и снова запустить тест - рукой проверить, поступает ли воздух от насоса и также почувствовать, выходят ли отгработанные газы из отверстия во фланце (когда комби-клапан открыт). Если и тут все ОК, тогда возможно засорение каналов в ГБЦ (редкость). Также может быть что-то с ЛЗ, ошибки еще есть какие нибудь?
04/AWT/GFY
					Mex@n!K
ошибка тока одна 16795. во время теста в 077 не подаётся питание на N112 во где проблема помоему. но непонятно тогда почему утром клапан N112включается???
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
комбиклапан проверял так .Дул во входную трубку ,непродувается . подал вакуум на управление,продувается . но с какимто сранным звуком и с усилием.
