Всем доброго дня , перекапашил всю ветку ,но ответа на свой вопрос ответа не нашёл .
Я купил себе оригинальные колонки на задние двери, Пассат 2004 года ,и радио Гамма 5 ,( была Бета ).
Вопрос в том, что как именно правильно проложить проводку , что в какой последовательности снимается и где защёлки ,где саморезы. Вот что интересно , а то с дуру можно и защёлки сломать и клипсы .
Как правильно разбирается задние двери- обшивка ? Пороги ?
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
1. Если у тебя с завода колонок в задних дверях не было, то у тебя там по всей вероятности заглушки, а не решетки перед динамиками. Надо купить решетки и поменять или сверлить неск. тысяч отверстий в заглушках.
2. Кроме динамиков, хорошо было бы обзавестись и уплотняющими гофрами, новыми или б/у.
3. О снятии дверной панели и порокладывании проводки под порогами написано достаточно много хороших отчетов с фотографиями, воспользуйся поиском.
4. Возможно придется перепрограмировать головное устройстово, чтоб повяилась регулировка Fading (Фронт/Тыл).
Удачи.
Спасибо , но я не нашёл отчёта по монтажу проводки .
А зачем надо перепраграмировать головное устройства если у меня Гамма 5 ?
А что там такого в монтаже проводки. Провести ее от динамиков в двери, через резиновую гофру, отшелкнуть пороги, предварительно сняв пластмассовые панели в ногах водителя и пассажира (соотв. с левой и правой сторон), отщелкнуть нижнюю часть вертикальной панели между дверми, проложить провод.
За панелями в ногах коммутационный блок, где-то была схема, поищи, если тебе повезло, то туда доходит проводка от головного устройства. Тогда подключаться туда, учитывая фазировку. Если нет, то проводку прокладывать до самой Гаммы. Ну и собрать все в обратном порядке.
Если Гамма запрограмирована на 2 колонки, то у тебя не будет регулировки Fading. Во всяком случае у меня так было на MCD, а они кажется аналогичны. Играли все 4 колонки, а регулировки фронт/тыл не было. Приходится перепрограмировать кодировку ВАГКОМом.
