нет искры в 4 целиндре - Страница 2
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверить бы импульсы в первичной цепи на катушке 1-го и 4-го цилиндра. Проверить можно обычным светодиодным пробником. Проверить с подсоединённой катушкой и с отсоединённой. А вообще пройтись глазами и руками по косе, может где-нибудь банально вкручен саморез?))
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Цитата Сообщение от михаил83
    извени за без грамотность, а что такое ЭБУД?
    Электронный Блок Управления Дрыгателем
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    А провода, я так понял менялись местами и искра всё равно НА ТОМ ЖЕ цилиндре барахлила?
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Попробовал, всё без изменений с первого и четвертого снимал провода, завожу двигатель работает на холостых на двух целиндрах, первый и четвертый на холостых нет искры при оборотах искра появляется. Что это может быть??????? Модуль стоит новый. Диагностика ошибок не выдает.....
    То есть на двух цилиндрах трабл с искрой или всё же на одном???
    да провода местами менял и все то же самое. мне здесь люди подскозали может из за генератора говорят проверить надо сколько тока выдает? как считаешь может они правы?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что "то же самое" дай полный ответ.
    Я же тебе специально вопрос задал.
    Интересно как ты ток проверишь... Похоже не бред если честно или ты не правильно понял.
    при не значительном увиличении оборотов все начинает работать и соответственно появляеться искра.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    То есть смотри. Проблема с искрой только на четвёртом. На первом всё ок. Ты меняешь провода местами, вешаешь свечи, смотришь. Как была проблема на четвёртом так и осталась или что-то изменилось?
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Зарядку аккума мерил?
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    А что мы все про модули и провода! свеча то там вообще живая???
    Может после такого засера ее бензином прокалить или поменять для проверки хотябы??
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Свечи, говорят, меняли - ничего не поменялось. Понятное дело эксперименты нужно проводить на нормальных свечах
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    свечи менял потом в итоге поставил старые какие стояли те после 20км перестали работать. вообщем и все.
    Кстати, тут совсем не понятно. Какие свечи перестали работать? И почему снова поставлены были старые, а не новые?
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Behemoth очень хорошо обратил внимание!
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Просто свечу тупо залить может уже через очень малое время без искры, и без прокалки она уже даже на идеальном модуле не заработает. (относится к перестановки проводов местами, перед проверкой надо проверить свечку)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Плохо, что автор ответы даёт не точные и скомканные.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    михаил83
    Ответь уже попонятнее: искры нет только в 4м цилиндре или всетаки и в 1м и в 4м одинаковая ситуация????
    Ioann
    +1, действительно непонятно по какой причине заменили свечи обратно на старые...
    нет проблема с 1 и 4 свечи менял, да и старые когда выкручивал засера нет .
    Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
    парни проблема в 1 и 4 целиндре, при холостых нет искры в обоих т.е машина работает на двух на 3 и 2. при повышении оборотов на 900-1000 о.м. искра появляеться сразу на 1 и 4. тут дело не в свечах. высоковольтные проводо и модуль стоят новые, были заменены месяц назад.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Проверить бы твой блок на другой машине...
  13. #33
    ну не могут же два блока не работать
  14. #34
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    И ЭБУД немешало бы проверить на доноре... В ваших модулях зажигания вроде бы мозгов нет... Или я ошибаюсь? Поправьте
  15. #35
    чесно сказать я и не в курсе.
  1. не заводится-нет искры
    от sshumin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 16:36
  2. Нет искры на АЕВ.
    от vwagenist в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 00:54
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 08:04
  4. Нет искры
    от Virus_2007 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 16:50
  5. нет искры
    от lazer87 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 11:03
