Ручка "бардачка".
    Финляндия
    По умолчанию Ручка "бардачка".
    Всем вечер добрый!Вообшем сегодня этот многострадальный предмет остался в моей правой руке.Оказалось,что вернуть ее на место не так уж легко.Там две шпильки,которые надо протолкнуть в отверстия.Проблема в том,что делать это надо "в слепую",через миллиметровую шель между крышкой и ручкой.Я пользовался миниатюрной отверткой,но смог протолкнуть шпильку,только с одной стороны.У кого нибудь была подобная проблема.Неужели это такой геморой,или я что то не так делаю?Спасибо.
    у меня была такая проблема,пришлось расклеивать крышку по шву
    Финляндия
    А изнутри к этим шпилькам можно подобраться?Крышку пришлось предварительно снять?Хоть "бардачком" вообше не пользуйся
    крышку снимать не надо,открываешь бардачок там сверху будет шёв ,она как бы с двух частей склеина,берёшь тонкий ножик и потихоньку этот шёв расклеиваешь,я расклеивал только с верху,потом разводишь эти половинки и вставляешь между ними что нибудь,там всё будет видно,но помучиться всё равно придётся,я тосле того как вставил эти шпильки приклеил их ещё чтобы больше не выпадали,потом склеиваешь всё супер клеем и всё крышка как новая.удачи тебе.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Финляндия
    Спасибо!
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Цитата Сообщение от пингвин
    Простите,я не специально.
    Спасибо!
    если хочешь снимай всю крышку
    я вместо шпилек "вживил" в отвалившуюся ручку два раскаленных тонких гвоздя: за счет того что гвозди тоньше шпилек такую конструкцию можно вкорячить в петли на крышке бардачка ничего не разбирая и не снимая
    выглядит пристойно (ручка стоит слегка под углом к плоскости крышки но если не сравнивать с "оригиналом" то чувства колхоза не возникает) и работает надежно (уже полгода)
    правда замок теперь не работает (бардачок нельзя закрыть на ключ) но это фигня
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот это как раз и называется "колхоз"!!!
    Не много перефразирую: Я тут мотор перебрал, так новые поршни в цилиндры не лезли, так я поставил меньшего диаметра, влезли без проблем, правда мотор не заводится, но это фигня
    Перешёл в стан к ипонцам
    просто такое дело как разбор крышки бардачка я бы своим рукам не доверил. действовал по принципу минимизации возможного ущерба :-))
    а замок может и раньше не работал - я не проверял
    а поршни меньшего диаметра я бы не ставил я за оригинал так что в случае чего обработал бы ваговские поршни напильничком чтобы влезли
    CCCP
    только недавно расписывали этот сюжет ! Ссылки дали. Народ все описал как отремонтировать ! Опять все по-новой ?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Ручка "бардачка".
    Была такая проблемка, на даче было время, решил заняться......
    Помучавшись так минут десять, Я уж было подумал, черт с ней СРУЧКОЙ, в понедельник приеду на форуме почитаю и сделаю, но потом обратил внимание на замок..... Вынул личинку и при помощи приспособления из проволки (1) задвинул две шпильки на место...
    Немного сноровки и пять минут свободного времени... и все на месте..
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    сорри за художества,
    как смог так и нарисовал
    разобрал крышку не снимая бардачка. вставил шпильки, пока не склеивал. езжу с перевязанным проволокой, типа тиних ....
  1. Ответов: 26
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  3. ручка бардачка
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 11:53
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 13:13
