обнуление OIL SERVISE
    Молдова
    По умолчанию обнуление OIL SERVISE
    Всем доброго времени суток!!!
    Подскажите плиз,можно ли вручную обнулить OIL SERVISE?
    Passat Аватар для GERCULES913
    при выключенном зажигании нажать и удерживать в нажатом положении кнопку установки обнуления спидометра.
    включить зажигание и отпустить кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи - одно из изображении необходимого вида техобслуживания.
    минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией повернуть вправо (при часах со стрелочной индикацией кнопку вытянуть). На дисплее появится следующее "service - "
    Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
    В БЗ есть http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=170
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 34
    Отправлено: 48
    только внимательно надо, а то у меня только со второго раза сбросилась!
    ЗЫ правда я с перепугу масло поменял
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    kurort
    ПОИСК рулит! 2 года тому назад научился через сайт!!!!!!!!!!!
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ГАВР
    ПОИСК рулит!
    Да и не особо он рулит. Ну все равно в базе знаний есть 100%
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Молдова
    Я пробовал,держу кнопку,включаю зажигание и ничего не меняется
    kurort
    А зачем две одинаковые темы?
    Молдова
    С перепугу
    Цитата Сообщение от kurort
    С перепугу
    чего у тебя не получается?
    ты спокойно сядь прочитай и сделай - на каком то этапе забудешь - останвись перечитай и вспомни - и опять ))
    я с телефона читал и изворачивался делал и по ходу читал ))
    Молдова
    уже понял...
    Россия, Москва, САО
    снимал сегодня сервис ойл.
    большой респект составителям инструкции в базе знаний - не дает мозгам заплыть жиром.
    так вот если после включения зажигания и отпуска кнопки 1 появилась надпись "сервисе ойл", нужно не сразу повернуть вправо (т.е. по часовой стрелке) кнопку №2, а перед этим самым поворотом еще раз нажать и отпустить кнопку 1, в этом случает "сервисе ойл" сменится на "сервисе инсп" и вот тогда - крутите кнопку №2 по часовой стрелке и все обнулится.
    всем удачи!
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Как это сделать Ваг-Комом ???
    Просто нужно убрать сервис на Шаране
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Беларусь, Минск
    Шаран какого года?
    А в общем в адаптации приборной панели, если нужен совет, выпишите все значения каналов из адаптации
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Шаран рестайл, 02-04 точно не помню.
    непонял? выписать на бумажку? и что это даст?
    Беларусь, Минск
    Тогда во 2 канале адаптации в приборной панели вместо 1 пропишите 0. и всё.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый день
    машина у меня пока не пишит Сервис ойл, но я вчера заменил масло! хочу зайти и машину сказать что масло заменен...
    у меня есть инструкция и Vag и кабель...
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html
    зашел программу 17 потом 10 потом канал 02 а он не доступень у меня...
    в канале 09 доступна там была написанно значения 15022км
    где и в каком канале менять что то и как?
    Вручную порбовал... как написанно тоже не заходит режим... ойл Сервис
    для Passat B5 и Golf4:
    Для этих авто должно быть вот так:
    1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
    2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится “—-”.
    3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится “INSP”.
    4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится “—-”.
    5. Выключить зажигание.
    У меня пока не пишит ойл сервисе... поэтому хочу Вагом смотреть какой там интервал... не как не мог... только в канале 9 ом было написанно 15022км что за км чего этот канал паказывает!
    как сделать чтоб машина сегоднешого дня счетал... интервал ойл сервиса... до 10000км
    Спасибо
    я так понял что эти все инструкции не для машин из америки...In non-US model cars. Так написанно здесь...
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html[/url
    а Как узнать для Америкос как сделается//// рабята ну помогите!!!
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
  1. обнуление OIL SERVISE
    от kurort в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 21:08
  2. обнуление OIL SERVISE
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:35
  3. Индикатор "Servise Oil"
    от imported_Alex A в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 13:40
  4. Индикатор "Servise Oil"
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 00:06
  5. не работает схема сброса"servise OIL"
    от imported_WERRTER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 18:11
