Падение оборотов
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Падение оборотов
    Краткое описание авто: VW Passat 1.8T 2000г.в. B5. МКП! Пробег 379000 (акучит любого) ! все ТО проводились во время!! !
    Вопрос:
    1.-При работе двигателя в холостом состоянии, двигатель работает не ровно, падают обороты с 1000 до 900(ну так примерно) , потом снова поднимаются до 1000! и т.д! после включения кондиционера может вообще заглохнуть! В движении тяги хватает очень даже! Но при интенсивном разгоне (педаль в пол) начинает, грубо говоря, захлебываться! При отпускании педали газа и повторного нажатия вновь уверенное ускорение! Так до 4000 оборотов!
    Причина?
    Менялся топлевный насос, дросельная заслонка визуально чистая (мнение спец). Давление в горшках норма!
    2.- Как то внезапно отказала АБС потом снова включилась и переодически выключаась! Потом совсем отключилась!
    Причина?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Алексей Яковлевич
    Ошибки читались? Опрессовку бы сделать, и ДМРВ глянуть.
    ошибок нет! Оприсовку делали все в норме!
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    некоторы говорят что турбину менять надо но не факт!!! Но если менять то дорого!
    при чем здесь турбина , если ты описываешь так:
    начни с проверки правильности работы ДМРВ, и поставь данные о машине в подпись и мотор какой (буквенное обозначение).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 22:55
  2. Падение оборотов ХХ (продолжение)
    от avto-pilot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 21:11
  3. Падения оборотов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 10:02
  4. Датчик оборотов коленчатого вала
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 23:59
  5. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
