Скрежет при повороте руля - что это ?:( - Страница 2
    Цитата Сообщение от Avtosom
    а - фигня - надо поменять ремень,
    потом не звонил?(покупатель)
    Вот записал звук мотора
    поворачивал руль из среднего положения
    сначало вправо (немного подержал до упора)
    потом влево(опять же чуть подержал)
    пока крутил звук так жу промелкивает!
    ссылка на скачивание
    http://narod.ru/disk/10359776000/%D0%97 ... 0.mp3.html
    еще
    Запись000.mp3
    Цитата Сообщение от Kidont
    А зря - так бы нам помог разобраться
    кто покупал сказал...а - фигня - надо поменять ремень, ну я же не буду углубляться))
    Даааааа... Это пожалуй он погорячился... Хотя любопытно как ремень может давать такой звук.
    Че на ГУРе присутствует ремень? А где?
    На гур -и правда есть ремень.;)который приводит его в движение!погорячился он или нет,не знаю,судя по звуку на записи-у меня точно аналогичный был,и что это я не знаю,может и ремень,но имхо что то другое,может ролик натяжитель!?
    Неужели никто не сталкивался с такой или похожей проблемой?
    Я конечна заехал сего в сервис, но он сцуко закрыт а дальше ехать не решился, мало ли что может из этого получиться!
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Даа... Это насос(( И похоже всетаки его придется менять. Хотя можно попробовать его разобрать и посмотреть как там поживают лопатки и эллипсовидная направляющая (не знаю как правильно называется). Кстати такой звук бывает если не хватает масла, но всеравно есть смысл разобрать и посмотреть на состояние.
    Заехал в сервис. Говорят давай все снимем и посмотрим,но это на пол дня-однако долго.
    Шкив насоса двигается продольно (из него и в него ходит) критично!?
    Вспомнив о том как кто то писал про грязь вот думаю:
    1. Попробовать помыть систему с заменой жидкости. Это-мин. 3 литра по 500 = 1.500
    2. Сразу купить насос и поменять. это- насос 3.000 и пару литров =4.000
    Стоит ли эксперементировать с заменой жидкости!?
    Ps может это ролик натяжитель виноват?
    Решай сам,тебе видимо проще поехать в сервис и они найдут ответ,а тут по всей видимости никто не подскажет!
    Спицефическая такая заморочка...
    Было похожее! Только особенно отчетливо слышалось при повороте влево, но я точно знал что это шаровые подвески. Определить из какой именно не смог как никрутил в итоге залил АТФ`ки под резинки шаровой что бы хотя бы до Питера доехать скрип пропал, но проблема осталась - износ шаровой! так ездить долго нельзя рычаги под замену
    пы.сы. млин прочитал тока первые три сообщения, оказывается скрип из-под капота
    Получено: 11
    я бы попробовал, просто подозреваю, что на этой машине это будет делаться в первые, а это делать надо в любом случае (к сожалению не скажу с какой периодичностью). В моем случае к сожалению это уже не помогло. К таким годам (12 лет) не мудрено, износ. Буду менять насос, вот только когда не знаю. Пока терпит, и гула в крайних положения стараюсь избегать не выкручивая руль до упора и тем более не удерживая его в этих положениях
    Вот интересно как ты определил это?автор уже на натяжитель грешит...
    Еще один скрипун параллельно мучается.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic71210-15.html
  1. что за звуки издает левое колесо при повороте руля?
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 19:14
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
