Блок комфорта и салонное освещение
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Блок комфорта и салонное освещение
    Всем добрый вечер. После покупки авто обнаружил что при открытии водительской двери не включается салонное освещение и не загорается индикатор открытой двери на панели приборов, но эта проблема решилась заменой микровыключателя в замке водительской двери. Со светом вопрос остался окрыт, предыдущий хозяин то же не видел чтоб он горел. Начал разбираться: нашёл электросхему и по ней проверил связь между блоком двери и БК (блоком комфорта) - она есть, это и подтверждает Vag Com, при открытии любой из дверей выдает информацию об их открытии и при запуске "Теста испонителей" загорается освещение во всем салоне не зависимо от положения выключателя центрального плафона (включено или при окрытии двери) получается что схема и БК работают! НО что тогда не позволяет включить свет при открытии двери??? ПОДСКАЖИТЕ где, что еще можно проверить! Да и еще, стояла на нем раньше сигналка, и жила она отдельной жизнью от авто, задолбала она меня, вырезал ее, может быть какая то перемычка осталась?
    Россия, Шексна
    Может блок комфорта проверить на мокрость, просушить ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ты нас об этом спрашиваешь? Может мы тебя об этом спросим?
    Россия, Новосибирск
    Под ногами все сухо, в болке ни окислов, ни следов прибывания воды не видно, была версия что БК не работает, но ее отмели "тестом испонителей". В голову больше ничего не приходит... тупик.
    Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
    Это мое предположение, если бы знал не спрашивал.
    Россия, Новосибирск
    А у знатаков есть какие нибуть версии?
    Россия, Нижний Новгород
    предположу - может кнопка включения света залипла в положении OFF ? - тогда не будет ведь загораться.
    микруха не работает в двери проверь часто ломаются я менял на русскую проблем нет
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    в дверях лампочки горят?
    Россия, Новосибирск
    В том то и дело что микрухи все работают, открытие двери сопровождается индикацией на панели приборов, и зажигается лампочка в окрытой двери двери.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    это совсем другая цепь, в ручную свет включается?
    Россия, Новосибирск
    да включается, цепь соответственно работает! от плафонов до блока комфорта связь есть и при положении центрального выключателя от дверей, соответственно со второй линией тоже все в порядке. Подключал Vag Com, запускал тест исполнителей, свет загорается, следовательно БК работет, но почему он не зажигает свет при открытии дверей? может БК кто-нибуть запрограмировал... такое возможно?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    opp
    может не штатная сигнализация подключена "коряво"
    Россия, Новосибирск
    opp
    да она стояла и работала как хотела, снял ее, и появился звук от пищалки когда фары забудишь выключить, с установленной сигалкой его не было... когда сигналку вытаскивал вроде все провода вырезал, может где то что осталось от нее, или перемычка какая...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    opp
    вырезать ты ее вырезал, может стоит проверить все-ли провода подключены на свои места?
    Россия, Новосибирск
    opp
    Скорее всего прийдется раскладывать по проводочку и искать что либо лишнее.
    Спасибо за советы.
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    По умолчанию Re: Блок комфорта и салонное освещение
    ЦП имеет три положения (у меня так) левое-включено, центральное-выключено, правое-при открытии двери. Если ЦП в центральном положении свет в плафоне не горит сколько дверьми не хлопай. При правом положении: свет загорается при посадке-высадке. Может все проще попробуй посильней переключатель вправо сдвинуть, тугой он.
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
    Россия, Владимир
    у меня раньше тоже свет не загорался при открытие и соответственно сигналка не реагировала на открытие дверей.все замки перебрал микрики в норме.оказалось в жгуте на выходе с блока комфорта два провода отвалились(красного и зелёного цвета).
    я посмотрел по цвету,нашёл скрутку подсоединл и всё.там от одного провода сразу пять отходит.заводская пайка незнаю чем.пояльник не берёт.провода в труху превратились и отвалились.вот такая история.
    посмотри получше.не поленись размотать эзаленту на жгуте.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от shulc
    заводская пайка
    Там не пайка а опрессовка....
    Россия, Новосибирск
    этот жгут до меня ни кто не трогал, когда только начинал разбираться вчем дело первым делом его разобрал по проводочку, проверил, все соединения впорядке, он сухой. На выходных буду проводку у левой передней стойки смотреть, на предмет лишних соединений.
    выключатель то рабочий... проверенно.
    Привет всем! Скажите где находится эта кнопка каторая вкл. выкл. на передней правой двери?
    Россия, Новосибирск
    Которая что, вкл. выкл.?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
