					Приветствую пассатоводы!
Нужна срочная помощь! Были проблемы с подсветкой спидометра. При повороте включате габаритов не всегда загаралась.
Так же были проблемы с левой частью габаритов. Так же не всегда включались. Иногда пропадала подсветка номерного знака.
Почитав форум решил что проблема в блоке комфорта. Полез туда. Вытащил. Нашел грибок и какую то желтую маслянистую сажу.
Все это протер как можно аккуратнее тряпкой. Поставил обратно. Но проблема с подсветкой и габаритами не изменилась. Это первая проблема.
Вторая проблема. Когда я снял блок комфорта и ушел к соседу в гараж, младшая сестра включила магнитолу, работала она минут 10(т.к. клемы с аккамулятора не скидывал, а надо было?)
Когда попытался завести вместо обычного подкапотного гудения услышал урчащий звук. При повороте ключа, стартер отказался крутить и выдавал постоянно щелчки, звук похож когда высокое напряжение замыкает.
Пробовал прикурить - тоже самое, с толкоча рисковтаь не стал. До диагностики далеко, а подручных средств для проверки нет. Заранее примного благодарен!!!
Двигатель 1.8T AEB
| Получено: 356  Отправлено: 64  |
					Аккум заряди нормально и заводи.. И не подпускай тёток на пушечный выстрел к машине.
					Этот любопытный ребенок из багажника в наручниках смог выбраться
А чего с первой проблемой посоветуете?![]()
					Пока, как оказывается ничего. Ельза забарахлилаПридётся переустанавливать.
Если было гавно на плате рассмотри её внимательнее на предмет отставшей пайки.
Добавлено спустя 30 секунд:
Я сейчас конкретно не могу по схеме посмотреть что и откуда идёт.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ребёнок в наручниках!!! Из багажника!!!!!! Неплохо вы развлекаетесь
Добавлено спустя 35 секунд:
Щас переустановлю, гляну и скажу что-нибудь. Если не опередят.
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Блок комфорта (БК), получается, не зря смотрелСообщение от Чивава
Нашел грибок и какую то желтую маслянистую сажу.![]()
это скорее проблема в контактах выключателя света (габаритный)Сообщение от Чивава
По незаводке, если стартер не крутит БК не при чем, АКБ в норме?
					ДООО! ЗачотСообщение от Ioann
Аккум заряди нормально и заводи.. И не подпускай тёток на пушечный выстрел к машине.)
					Всем спасибо! Аккаум зарядил и все в поряде!![]()
