Че то скрепит руль! жутко!!! Помгите!
    Россия, Рыбиск, Подольск
    По умолчанию Че то скрепит руль! жутко!!! Помгите!
    Приветствую Всех!!!! У меня фигня какая то ...... На "холодную", когда трогаюсь руль как то скрепит...Такое впечатление что ГУР, чтоли или еще чтото.....Понять не могу! Ремень меняный тыщы 2 назад. Без проблем!
    Что может быть? Посоветуйте!
    Заранее Благодарен!!!!
    Россия, Калининград
    А жидкость в нидрашке как ???
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    shelk
    А как скрипит то и где? И при каких действиях?
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Жидкость в норме, чуть меньше максимума
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Скрипит как дворник по сухому стеклу.... При поворотах влево и вправо....Но скрип продолжается в течении первых 5-10 км, потом нормально!
    Россия, Новый Уренгой
    У меня тоже начал скрипеть, жидкости чуть больше MIN это нормально же ? и где заказать жидкость :?
    Кстати!!!! В бачке 2 риски уровня? Просто на нем кожух черный, его я не задерал, но сраду под ним риска, а до дна бочка еще дофига. Я так понимаю, риска которую я видел это и есть максимум?
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    shelk
    ГДЕ? Скрипит, на рулевой колонке, или ГУР, или наконечники рулевые,рычаги, или просто пластмасса терётся об руль? Непонятное пояснение
    Скрип не рычагов не пластмассы точно! насчет наконечников н ичего сказать не могу! В принцыпе вообще по подвеске сказать ТОЧНО и уверенно не могу сказать, но вроде с ней все в порядке. А скрип как буд то ГУР, во время скрипа в руль немного отдает!.....
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    shelk
    для начала смени жидкость, как менять есть в поиске.И скрип на малой скорости, при не вывернутом до конца(до упора) руле. Так?
    да именно так
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    shelk
    Проверь сайлентблоки верхних рычагов и рулевые наконечники. Ну и ттяги рулевые заодно.Скрип живёт ТАМ.
    Россия, Воронеж
    У меня например наконечник скрипит.
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
    Спасибо!!!! Проверю!!!
    Друзья, Товарищи!!!!
    Рассказываю итог всего происходящего.....(выше изложенного)
    Потыкался я попрыгал вокруг машины, пригласил товарища, чтобы вторые ужы были, слышать этот скрип непонятный.....
    В итоге - та риска на бачке гидрика, это и был минимум, таким образом у меня там жидкости было мало.......Долил все сразу хорошо стало!!! Скрип пропал, не единого постороннего звука пр повороте руля, что на месте , что движении! (лоханулся, блин.......)
    Единситвенное, когда с товарищем слушали сто скрепит, появилось подазрение на износ чего то в подвеске!!! Т.к. до упора в лево поварачиваешь и иногда (через раз) какой то щелчок появляется...
    Что это может быть не подскажете?
    Хотя в сервис все равно надо доехать, чтобы поглядели меня всего.....
    Вот так....
    Казахстан
    При работающем двигле уровень жидкости в бачке немного снижается, проверяй уровень на работающую.
    прошприцуй подозрительные шарниры (на рулевых, рычагах), на время поможет, если еще не убиты в "ноль"[/quote]
    на сколько этого хватит?А если они убиты то что? на рычаги можно попасть?
    Мой опыт:
    Значится так: перед подготовкой к длительной поездке провел ТО:
    Скрипел верхний левый рычаг (на картинке 13 со скобкой), а скрипел так натурально в салоне. Скотина.
    Причем противно так, когда на солнышке машина постоит - сильнее, а когда с утра - терпимо....
    Сначала скрипел только при повороте налево, потом начал скрипеть во все стороны и иногда при движении по прямой (без движения руля) на кочках поскрипывать... Вот собственно и все.
    Источник: разболтался палец, да так, что легко можно руками его двигать.
    Видимо сказался удар по левой стороне до костей (дисков)...
  1. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
