| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Привет форумчане!
Подскажите плиз как и чем крепиться дефлектор воздухозаборника "1"?
не могу разобраться![]()
когда на машине смотрел, казалось что он на что-то приклеен к стеклуможет на герметик сажается? вроде никаких болтов не заметил
может торможу к пятнице![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
В верхней и нижней части есть зацепы.
Смотри в поиске, было с фотографиями.
поиск курилможет плохо, но в основном ссылки на дефлекторы которые в салоне или на дефлектор который на капот ставится (мухоотбойник)
нашел одну темку там говорится про какой-то жолобок пластмасовый на лобовом стекле , а вот чем там приклеино и надо ли клеить я не понял![]()
Мне тоже актуально, т.к. кусок решётки обломился при вытаскивании аккумулятора.![]()
Ильйа
Снимай щетки с поводками, потом около АКБ есть клипса, её тоже снимаешь и тянешь на себя, пока она выскочит из креплений между стеклом и кузовом.Но сломать очень легко.
Ильйа
посмотри может это поможет https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57![]()
- Всякое бывало.
Passat_RP
Vital 86
спасибо
почитал
то есть как я понял когда ставишь обратно то место стыка стекла и дефлектора нечем заделывать не надо![]()
надо поковыряться![]()
Vital 86
Спасибо
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
Не надо. Снимаешь поводки щёток (я для этого завёл специальный съёмник) и две металлические клипсы, держащие дефлектор - одна по центру стекла, другая у левого (по ходу машины) края. И дальше просто вытаскиваешь его, прилагая усилие перпендикулярно поверхности стекла и дефлектора. Сломать действительно легко (я один сломал при установке). Чтобы слегка облегчить себе работу и лучше понять, что к чему, можно сначала снять накладки на стойки по бокам лобового стекла - их нижние концы закрывают торцы дефлектора. Они легко снимаются и ставятся.Сообщение от Ильйа
При установке обратно - просто защёлкиваешь его на место хлопками рукой, стараясь не переусердствовать и не разбить стекло. Посередине у дефлектора есть язычок, на который насаживается металлическая клипса - этот язычок служит ещё и направляющей. В нём есть прорезь, а у ответной кузовной детали снизу загнут край, который должен в эту прорезь войти.
