На этот раз менялся моторчик замка крышки багажника на дорестайлинговом седане.
Снимается обшивка, откручиваются две гайки. Расщелкиваем крепеж тяги к защелке замка и вынимаем саму тягу, рекомендую запомнить местоположение тяги, чтобы при сборке не мучиться с регулировкой. Отсоединяем разьемы с мотора и концевика личинки.
Отверткой оттягиваем пружинную скобу на корпусе личинки и весь механизм падает нам на руки. Откручиваем мотор, снимаем с него наконечник головки.
Берем новый мотор - "Моторчик электро.дверной SATURN MS-200, 2-х проводный", код 13570 в каталоге Русь-Трейд, цена 230 рублей.
Снимаем с нового мотора наконечник головки, делаем проточку на головке аналогичную существующей только под углом 90 градусов. Защелкиваем штатный наконечник.
Отрезаем от планки из комплекта замка два кусочка по два проточки. Двумя короткими болтами с гайками прикручиваем планки к корпусу механизма штатного замка. Надеваем наконечник на штырек и прикручиваем новый моторчик комплектными саморезами к планкам. Проверяем ход штока.
Сборка в обратной последовательности. В данном случае, цвета проводов зеркально не совпали - зеленый к синему.
Все понятно по фото.
[pic]9877[/pic]
