Потеет левая фара - Страница 2
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Vorobey
    У меня было такое прошлой зимой, и тоже левая фара. Поступил просто- включил ближний+дальний свет часа на два на стоячей машине, всё высохло. Если не поможет, то нужно будет снимать фару... Если подождешь недельку, то помогу снять бампер и т.п. Тем более живем на одной улице.
    Спасибо за предложение помощи)))
    А от куда меня знаете и где я живу?)))
    Лианет, ник Lvov
    ааааа=)))))) Приветище)))
    Сегодня покулибинчую, если ни чего не получится тогда буду рад принять помощь через недельку))
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    В общем пошёл я сегодня на стоянку. Когда пришёл фара была нормальная не запотевшая, только чуток где поворотник было не много влаги. В итоге брызнул омывателем фар и опять стала потеть.
    Блин что же такое то(((
    Может омыватель брызгать раньше начинает, когда ещё до кона не вылез?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    moscow
    скорее всего через отверстия для проводов и проходит влага - замаж герметиком, фара высохнет через какое-то время
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    MOSRespect
    Провода я посмотрел там всё сухо. Из нутри вообще визуально всё суховато, 6не пойму что за хрень то такая(
    была такая проблема на ксеноне штатном
    солнышко и дальний свет помогал только на день, в потом опять все потело...
    в итоге..снял фару, принес домой, снял все уплотнители резинки крышки...оставил на день при комнатной температуре....все высохло...
    далее, установил все на место, штатную вентиляцию тоже, в таком виде установил на машину и все ок уже полгода...
    я так понимаю что нежелательно просто открывать какие либо крышки и менять лампы в дождь, просто кога влажность большая....вообщем не трогать фары и все
    бампер можно снять и на улице, там работы на 20мин
    Добавлено спустя 42 секунды:
    попробуй залить герметиком еще раз отверстия под провода колхозного зенона, если они есть
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Демид
    Можешь на картинке показать, где его там откручивать надо?
    И где на фаре находится вентиляция?
    Россия, Брянск
    Получено: 26
    Отправлено: 48
    moscow
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=135
    вот тебе моя тема!
    там есть картинки как снимать бампер!
    делал все тож на стоянке тоже сначало боялся а оказалось делов то!
    короче смотри мож что поможет!
    ну я сушил не снимая ничего а только скинув резинку и крышку!
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    ksa
    Спасибо друг за помощь!
    Заморочусь тоже с этим в общем. Просто боязно потом его ставить, чтобы ровно стоял))
    А там ключ специальный нужен какой-нибудь или обычными? Я про то когда фару буду снимать.
    Россия, Брянск
    Получено: 26
    Отправлено: 48
    moscow
    там торксы надо и отвертка крестовая!
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    ksa
    Что за торксы?
    Где их взять и какие именно нужны?
    Россия, Брянск
    Получено: 26
    Отправлено: 48
    moscow
    ну это такие типа звездочки!
    какие размеры надо не помню но болшая (чтоб открутить болты на бампере) и маленькая (чтоб открутитьна подкрылке)
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Что за торксы?
    Звездочка.
    Их там 2 или 3 типа нужно.
  13. #33
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Спасибо ребят, заморочусь проблемой!
  14. #34
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    На мойке машину помыл, ни чего не запатело.
    Я вот думаю может это всё-таки от того, что омыватель фар раньше брызгать начинал и возможно попадал в вентиляционное отверстие.
  15. #35
    вода из омывателя не может попадать в вент отверстия на фаре, никак, там трубочки рез спец на них надеты и вообще они с обратной стороны фары)
    скорее всего изза зенона колхозного нарушилась вентиляция...
    либо лампы менял при большой влажности и не штатная вентиляция не справляется
  1. продам левая фара ксенон hella б5+
    от genya2 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:28
  2. Продам задняя левая фара от B5 седан
    от rusi81 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 19:03
  3. Задняя левая фара
    от IVAN96 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 08:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:18
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 23:16
