Треск в районе N75.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию Треск в районе N75.
    Вообщем ситуация такова, недавно начал замечать такое дело, пришел на стоянку, завел, все в норме, работает тихо, постоял помолотил все хорошо, поехал, доехал до шлагбаума, вышел с пропуском со стороны клапана N75 идет постоянный треск.
    Если газануть пару раз то треск пропадает, прогреется треск тоже пропадает.
    Сегодня при парковке на стоянке (парковалась жена), при переводах селектора из D в R, тоесть при изменении нагрузки треск вроде тоже проявлялся но на 1-2 секунды.
    Сам по себе N75 работает, тест исполнительных устройств проходит, наддув в полной норме на всех режимах, не передувает и не стравливает в сброс.
    В чем может быть причина этого треска N75, закис, время ему пришло, износ магнита, вроде в том районе трещать больше нечему да и проверено все остальное?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Дим, а ты уверен, что это не турбина ?
    Что сказать - попробуй отключить разъем и понаблюдать.
    ps Наддув будет 0.35, так что не паникуй, что ехать перестала
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Кстати, подобное может быть если проводка к н75 подкорачивает временами - перетерлась изоляция. Едет иногда неровно - рывками, не замечал ?
    rummi
    Вить, турбина может издавать такие звуки только если имеет критический продольный люфт на оси кртриджа (если ты имеешь ввиду что крыльчатка трещит), и еще, треск будет учащатся если газовать, а тут он всегда с одной частотой происходит, на любых оборотах а потом пропадает.
    Ролики все проверил, муфту кондея тоже проверил, все нормально, да и звук именно из района N75.
    Лично я прихожу в выводу что трещит электромагнит в клапане.
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Едет ровно, что при малых нагрузках (1,5-1,7 бар), что при полной нагрузке и наддуве (1,15-1,20 бар), короче во всех режимах.
    Проводку надо будет завтра глянуть, мысль здравая, она же в изоляционной трубке идет и стыкуется с резиновым колпачком на разъеме.
    Так приложи к клапану металлический (или другой твердый) стержень и плислонисьухом к стержню. Если клапан, то ты сразу почуствуешь , что это он трещит-как-юуд-то в ухе трещит. Я таким "стетоскопом" все подшипники прослушиваю, да и не только подшипники...
    Pirogoff
    А ты уверен, что это 75?Может быть80-ый?
    Pirogoff
    в самом деле - может это ты N80 слышишь...
    если 75-й, тогда может быть то, что Витя написал...
    AlexNiki
    В том то и дело, что я реально не успеваю что либо нормально послушать, когда слышу треск, пытаюсь дернуть капот, он как правило уде перестает трещать, один раз удалось открыть капот и послушать, идет именно из района N75.
    COOLLER
    1967s
    Не, мужики, как стрекочит N80 (клапан абсорбера) я знаю, там стрекот тише, и соответственно идет с другого места, да и поймать его не проблема, помолотьть на ХХ подольше и застрекочит.
    Сегодня проверю проводку на N75
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Как вариант и не только. Обычно это слышно еще и в момент глушения авто, но не обязательно
    Она часто перетирается в месте, где хоботом прижимается к коробу воздушного фильтра.
    Дим, прежде чем резать внешнюю оплетку - ты бы все-таки сбросил фишку и понаблюдал. Может дело все-таки не в бобине.
  1. Треск в районе вискомуфты...
    от King_Of_Nothing в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 12:10
  2. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 19:09
  3. Треск в районе 3 форсунки
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:40
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 14:19
  5. треск в районе турбины.
    от omax1979 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 17:19
