передний диферанциал и подшипники! автомат - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Luka
    А на месте этот финт не прокатит?
    Нет не подлезешь.
  2. #42
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Чубук
    Потом ещё раз морочился - менял подшипник на левом фланцевом валу.
    Чубук а как ты его демонтировал? Чет я его достать не могу, стопорное кольцо удалил, а дальше... встал.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Нет не подлезешь.
    Сегодня посмотрел вроде реально подлезть, даже подрамник по-моему опускать не придется.
  3. #43
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ну и все заинтерисованные данным вопросом
    весьма заинтересованны!!!
    Luka а сам порядок разбора не сложно расписать с какой стороны подходить то и тд и тп.......
    а то точной инфы нет только так кусками, Эльзы нету
    пока понял только то что ты залез в него не снимая с машины открутив приводные валы.
    Ну и собственно вопрос, криминального нашел чего?
    состояния подшипников?
    С регулировкой как дальше решил?
  4. #44
    Казахстан
    И так первые впечатления. Как и Чубук ничего откровенно криминального при визуальном осмотре в дифе не обнаружил: главная пара, сателлиты, подшипники в норме. На счет скрипа Есть предположение, что поскрипывает какой-то сальник. Хотелось бы отметить один момент. Несколько раз на форуме встречал рассуждение какая жидкость вытекает из сальников фланцев, мол с одной стороны жидкость АКПП, а с другой-трасмиссионка. Ничего подобного [-X . Как минимум на коробке 01N по обоим сальникам вытекает трансмиссионка.
    Дальнейшие планы.
    1. Поскольку диф уже вскрыт принято решение поменять все подшипники (два конических и один радиальный ведомого вала для фланца шарнира)
    2. Проверить на биение фланцы и ведомый вал
    3. Сальники естественно под замену
    Дилема Все-таки вынашиваю планы снять коробку полностью, но окончательно еще не решил. Предпосылки к этому шагу: 1. удобнее будет с ней работать, можно будет спокойно повскрывать другие крышки и посмотреть что там. 2. днище двигателя в масле, на стыке АКПП и движка масло живое и грязи там нет (т.е. похоже смывается маслом).
    [pic]10480[/pic] [pic]10479[/pic]
    Предполагаю течь сальника коленвала, а может и АКПП (там есть что-нибудь, чет в Else ничего не нашел). Хотя при разборке дифа масло из него вытекло. В общем надо бы поменять.
    С другой стороны: а нах надо. Масло от замены до замены 1 литр уходит (в общем лень). но смотреть на это спокойно не могу.
    Короче наставьте на путь истинный
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Блин, вообщето если там сальник и есть, то по нему должна выбегать жидкость АКПП. У меня на нее не похоже.
    Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
    Если вкратце без нюансов: вывешиваешь перед авто, снимаешь передние колеса, откидываешь приводные валы от фланцев (левый я вообще снял для удобства доступа, а для этого откручивал рулевые и верхние рычаги отсоединял от кулака), вынимаешь фланцы, откручиваешь крышку дифа и вынимаешь сам диф.
    Бог даст, я когда-нибудь закончу с этим ремонтом, вот тогда отчетик и постараюсь сделать более подробный.
    Пока в раздумьях. Есть два варианта: 1. ничего не регулировать поскольку меняю все на оригинал. 2. Регулировать, а тогда сооружать приспособы для этого.
  5. #45
    "Я так и думал..."
    Именно так на 01V.
    Кто же знал, что у тебя 01N ?
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    Так. Тепрь учитывай, что у нас разные коробки.
    Стопорное кольцо на всякий случай. Подшипник напрессован на вал. Правда без фанатизма. Должен сойти без сильного уговаривания.
  6. #46
    Казахстан
    Ну вот коробка и снята
    [pic]10497[/pic] [pic]10495[/pic]
    В результате обследования выявлено, что внутри редуктора есть площадочка (фото, стрелка)
    [pic]10498[/pic]
    на которой обнаружены, по моему предположению, следы контакта редуктора с корпусом редуктора
    [pic]10499[/pic]
    который может свидетельствоапть о выработке подшипников и смещении редуктора. Прав ли я?
    Чубук что у себя обнаружил в этом месте?
  7. #47
    У меня такого места нет (другая коробка).
    Где-то была тема про ремонт четырёхступки. Смотри там.
    [pic]6338[/pic] [pic]6339[/pic]
  8. #48
    Казахстан
    Коробки или именно редуктора?
    Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
    Чубук, кстати местный специалист по редукторам, правда авто российского производства, сказал, что подшипники внешне в нормальном состоянии, однако он обратил внимание по каким то признакам, что у редуктора было смещение, как раз в ту сторону, где и обнаружены эти потертости. Вот так, внешнее благополучие не говорит о том, что все в порядке. В общем буду разбираться. Сейчас желею, что не проверил начальный люфт червяка и колеса, но постараюсь это сделать до замены подшипников дифа и после - для сравнения.
  9. #49
    Казахстан
    Вот и поменял я подшипники редуктора Первые впечатления от езды: ехать стала тише, даже как-то плавнее что-ли. Пропало ощущение езды на откровенно квадратных подшипниках.
    Проводил замеры до и после замены. До: средний зазор в зацеплении на грани предельно допуска, разброс измерений по диаметру превышает нормативный. После: средний зазор в зацеплении в середине допуска, измерения по диаметру выровнялись. Фланцы теперь не болтает, стоят жестко.
  1. Типа - автомат!!!
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 22:37
  2. дурацкая идея - поставить автомат...
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 09:17
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 16:44
  4. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
  5. Автомат вибрирует!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:51
