Провалы в тяге.
    Беларусь
    По умолчанию Провалы в тяге.
    Изучил статью Diesel"не едет".При интенсивном разгоне дергается, начиная с любых оборотов!И чем выше передача,тем сильнее это ощущается(разгон рывками).Геометрия турбы исправна(быстро падает и поднимается без заеданий).Клапан N75 рабочий.Схему вакумных шлангов проверил.Опрессовка.Менял N75 иN18 местами.Напрямую подавал 12В на N75,он то зак,то откр-ся и соответственно продувается то так,то так!!!
    Не проверил только ДРМВ!!!При сброшеной фишке и тапке в полик,вяловато разгоняется,но без рывков!
    Я еще думаю,что все может быть из-за топливного Фильтра.После покупки машины наездил 25тыс.км и не разу его не менял.
    Может при снятой фишке ДРМВ ,у двигателя не такая большая потребность в дизеле,что он справляется и с забитым фильтром,разгоняясь без рывков!!!Хочу заметить,машина плавно разгоняется до 150 без рывков,а может и больше(если конечно не топить).Зн топл. фильтр-дееспособный???
    Нет просто возможности протестить машину на компе.
    Я еще читал про какой-то датчик управления турбиной в БУ!!!
    Вот вкратце изложил свою проблему.Может у Вас,ребята,за спасибо,найдутся какие-либо соображения,как без компа вылечить?????
    1.9TDI ATJ МКПП 2000год
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    сложно наверное будет.
    надо логи снимать.
    кстати с днюхой
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    надо логи снимать.
    кстати с днюхой
    +1
    Присоединяюсь! С днем рождения!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Смоленск
    Sanek2663
    Смени топливный фильтр, 25 тык это очень много, плюс неизвестно сколько на нем до тебя проехали.
    Без компа не получится, нужно снять логи по ДМРВ и давлению турбы.
    Загляни в тему "Vag-com локатор" - может там найдешь помощь.
    Да ладно, в дойчланде их по 50 тыщ вабще не трогают.
    Я один раз тоже так сделал, не рекомендую. Хотя на динамике не
    отражалось вабще. Расход на хх был тока при -20 1,5 литра.
    И тут меня осенило.
    Если не менял тада поменяй. Хуже не бует стоит не дорого.
    Казахстан
    По умолчанию Re: Провалы в тяге.
    ощущение как будто машина вприпрыжку едет или реально дергается. у меня первый вариант, небольшое ощущение будто вприпрыжку передвигается иногда. замена топливного фильтра ничего не дала. хотя тебе его все равно нуно уже поменять, лишним не будет.
    Россия, Новый Уренгой
    А у меня вобще хрень какая то :-) Меняли поддон ( ну это другая история ) , за одно почистили впускной коллектор, поменял интеркулер ( был пробит и заклеен ), ролик и приводной ремень, пропеллер, все фильтра , новое масло залил Castrol Diesel 5w-40 , ну и там где помыли почистили, и после этого всего первый раз разогнался на своем AHH до 160 км ( обычно больше 120 - 130 неедет ) ,) потом затупил обороты упали ну и соответственно скорость пару дней еще разгонялась нормально до 140, а сейчас опять 110 - 120 и каму то бы за жопу держут, диагностику скоро сделаю, закал шнур у Игоря, скачал программу, осталось только ждать :-)
    Беларусь
    Спаибо ребятки за поздравления!Всех именинников так же с днем варенья!!!!!!!
    Всем откликнувшимся - вялики дзякуй!!!
    Возможно еще кто-нибудь бросит какой-нибудь советик!!!
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ищи одноклубника с беларуси.
    и будет тебе счастье
  1. Провалы в тяге при новом ДМРВ
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:49
  2. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 12:04
  4. Провалы мощности АЕВ 1.8Т
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 22:31
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
