Шумо изоляция Passat B5.5 (Фотоотчет) - Страница 4
  1. #61
    GoshaF
    Не покупай на Юноне... там а) дороже чем у представителей б) у STP нет паралона на битумной основе.
    В Питере много представительств:
    Стандартпласт-СПб Общественный пер., д.5
    Стандартпласт-СПб Богатырский пр., 14, АВТОРЫНОК (1 этаж, модуль 19)
    компания БТК
    компания MVA
    http://www.stplus.ru/partners.php?type_p=2
    Я брал первый раз на Общественном переулке (пр. Обуховской обороны), а второй раз на Богатырском. На богатырском есть толковый парень - он все расскажет и объяснит - какие материалы лучше и чем отличаются.
    По поводу Bimast различных - работать с ним не очень удобно - реально очень толстый - без фена ничего не сделаешь. Лучше делать бутерброд - M2-МП2. Результат лучше и работать быстрее получается. Вибротон, в качестве звукопоглатителя, не рекомендую, по причине невозможности полного покрытия салона этим материалом - он очень твердый (битумная композиция).
    На своем опыте могу сказать следующие - ничего лучше войлока, в качестве звукопоглатителя, еще не придумали. Поэтому, если родной войлок жив - сушите его и кладите сверху. Моя рекомендация (на основе 3х сделанный мной машин) - бутерброд M2-МП2-Сплен-Родной войлок.
    По поводу ожидаемых результатов - результат есть и он, на мой взгляд, достоин трудозатрат, но нужно учитывать что летом вибропоглащение этих материалов лучше чем зимой. Со звуком - та же фигня. Если делать - то нужно делать всю машину, ну или хотя бы симметрично правый и левый борта - иначе не будет никакого удовольствия. Обязательно нужно делать крышу, это такой резонатор! Во всяком случае на B4, G3. На B5 еще не смотрел.
    Вот так, да. Если будут вопросы - готов ответить. Буду, ближе к августу, делать свою машину.
  2. #62
    Получено: 2,233
    Dinosaurus
    Спасибо за инфу! Может и цену скажешь? Сколько уйдет материала на двери-полку-арки-перегородку моторного отсека? Крышу делать не хочу, не знаю как, боюсь навредить. Снимешь, хорошо если соберу обратно, а то еще лишние запчасти останутся.
  3. #63
    По ценам сейчас не подскажу - последний раз делал машину прошлым летом. Хотя цены на указанном мной сайте тогда совпадали с ценами в этих магазинах - они же официальные представители завода, как ни как.
    По расходу, предполагаю следующее:
    передние двери (расчет на каждую дверь):
    губа - 1,5 листа Мх
    карта - лист Мх + 0.5 листа сплен
    обшивка - ~0.5 листа стизол
    задние двери:
    губа - 1 лист Мх
    обшивка - ~0.5 листа стизола
    багажник:
    пол: 2 листа Мх + 2 листа МПх + 1,5 листа сплена (нишу запаски шумить обязательно)
    крышка: 1 лист М2 + 0.5 листа сплена
    арки: 1,5 листа М2 + 1 лист сплена
    кабина (затрудняюсь ответить точно):
    пол: Мх - 8 листов + МПх - 8 листов + 2,5 листа сплена
    арки: 2 листа Мх + 1 лист сплена
    перегородка (на сколько сможешь залезть): 2 листа Мх + 2 листа МПх + сплен
    Капот (по желанию) - 1 листа Мх должно быть достаточно.
    бери с запасом +1,2 листа каждого материала. Толщину выбирай на свое усмотрение (на сколько хочешь зашумить все). Есть вероятность что на место не встанет ковер, если сильно поднять пол. Надо экспериментировать, но пока нормальных отчетов не видел.
    Общая идея такая - нужно проклеить виброизоляцией большие плоские поверхности (не менее 75% поверхностей). Ребра жесткости можно не проклеивать (при бюджетной шумке) - у них частота резонанса значительно выше. Шумоизоляцией (сплен) нужно проклеивать как можно большие поверхности и без разрывов.
    Материалы:
    сплен: серый, достаточно плотный, 5мм полиуретан на клейкой основе
    стизол: серый рыхлой полиуретан на клейкой основе (похож на поролон в упаковках различной комплектующей фигни к компам)
    Мх: Вибропласт - вибропоглощающий фольгированный материал на мастичной основе. M1 или M2 - выбирай сам - отличаются толщиной и поглощением.
    МПх: Визомат МП - вибропоглощающий фольгированный материал на битумной основе. МП1 или МП2 - выбирай сам - отличаются толщиной и поглощением.
    В принципе можно брать М1 и МП2 - для B5 должно быть нормально.
    Да, не забудь купить новые клопы для обшивок дверей - старые тоже сгодятся, но новые будут держать крепче, а стоят копейки (VAG 3B0 868 243 6 штук на дверь).
    Вот так, да.
    Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
    Естественно, что нужно сначала все обезжирить и избавиться от ржавчины. Феном бы я не пренебрегал. На все про все, должно уйти дня два неспешной работы, мне кажется. Запасись уайт-спиритом, неткаными тряпками (чтобы волокон не оставалось), прокатными роликами (либо железными из магазина STP, либо из очень плотной резины из строительного магазина), канцелярским ножом со сменными лезвиями (сплен и стизол прилипают к лезвию, а фольга его тупит сильно) - ножницы не рекомендую - не удобно.
    Можно делать частями - сначала двери, потом багажник, крышку багажника, капот. А салон, как самую трудоемкую работу, оставить на отдельные выходные.
    Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
    Да, забыл про полку - одного листа М2 должно хватить. Посмотри по остаткам от других работ - может и не надо будет покупать.
    Поряд работ рекомендую следующий - двери передние, двери задние, багажник, капот, салон ну и напоследок - полку. Может в какой-то момент ты уже будешь доволен результатом и дальше делать не будешь. Соответственно и материалы закупай перед работам с учетом остатков.
  4. #64
    Россия, Серпухов
    Dinosaurus
    Сплен, стизол считаются ближе к теплоизоляторам?(http://www.stplus.ru/matherials.php)
    Тут на новом сайте появились материалы Вибропласт Silver, Вибропласт Gold, как замена Вибропласт М1 http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=2 и еще загадочный Жидкий Вибропласт.
    Кто-нибудь видел всё это в продаже?
  5. #65
    Получено: 2,233
    Dinosaurus
    Мда, недешевое удовольствие - по ценам 2008 г. материал влетает в 14 т.р. Если делать двери+арки+багажник = 6500 р.
    В любом случае спасибо за развернутый ответ. Сейчас реально представляю камасутру с шумоизоляцией
  6. #66
    alpoo
    Я же говорю, что лучше чем войлок ничего не придумали еще.
    Вообще, звукоизолирующий материал - это материал с низким коэффициентом механической передачи и ячеистой структурой, а, в идеале, еще и со звуковыми ловушками (отраженный сигнал не выходит из звукового лабиринта). Из синтетических материалов, если не брать в расчет профессиональные материалы, сплен и стизол являются самыми близкими к этим характеристикам. Профессиональные звуковые (без эховые) камеры делаются примерно из таких-же материалов как и сплен/стизол, только толщина их не 5-10 мм, а 5-30 см. Ну и звуковые ловушки. Так что думайте сами
  7. #67
    Беларусь, Минск
    добрый день всем! подскажите как обезшумить моторный отсек ?? нужно разбирать всю торпеду ?? или есть способы по легче ?? спасибо
  8. #68
    Получено: 2,233
    Пол делать тоже наскачешся, хотя если делать пол то можно по максимуму зайти и на перегородку снизу и не демонтировать всю панель.
    Это писал Пирогофф из Твери.
    Можно еще выключить движок
  9. #69
    Беларусь, Минск
    GoshaF про выключение движка это круть =)
    Пирогофа тоже читал... но коннкретно просто никто не писал именно про моторный отсек.... интересно, будет ли достаточно "..по максимуму зайти на перегородку..."
  10. #70
    Беларусь, Минск
    GoshaF будет ли достаточно "..по максимуму зайти на перегородку..."
    АП!!!! АП!!!!!! АП!!!!!!!!!
  11. #71
    Россия, Краснодар
    на выходных тоже займусь шумоизоляцией своего паси
  12. #72
    Россия, Калининград
    DeN!Sk@
    Пробуй Расскажешь)))
  13. #73
    Получено: 26
    сделал все двери тоже стпшкой ошущения супер намного тише и музыка заиграла как надо ,на очереди крыша и багажник
  14. #74
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    DeN!Sk@
    Если снять перчаточный ящик и полку под рулем, то возможно достаточно высоко проклеить шумкой шит моторного отсека, я разбирал панель таким образом, с проклейкой покорячится придется, но все возможно и будет достаточно эфективно.
    В настоящее время мы с LORD69 полностью проклеели спленом пол багажника до ниши заднего дивана, саму нишу дивана, все задние крылья изнутри и нишу запаски. Эффект есть, что даже звук от саба потерялся, пришлось прорезать овальные дырки в задней полке, которые ранее были заделаны виброизоляцией на основе фольги.
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Кстати сильно помогает проклейка спленом капота под войлочной шумкой.
  15. #75
    Получено: 26
    в руси нашел материал стп 70 на 50.250 рубчиков вибра 2 метра на 1.5.260р.
  16. #76
    Россия, Краснодар
    я пока только обшивки дверные спленом проклеил. Музыка стала играть отлично! если со временем будет все нормально на выходных двери виброй заклею
  17. #77
    Получено: 26
    а чо двери не разбирал ?не делал как афтар топика ?я сделал так же обесшумил все полностью со снятием на очереди крыша на все ушло пока 1500 тыщи еще 1250 и все ьудет сделано полностью .
  18. #78
    Россия, Краснодар
    да времени хватило только на то, чтобы обшивки поснимать, думаю на выходных заняться разборкой двери дальше!
  19. #79
    Блин, засада, вчера хотел добавить фоты по шумки задней части салона, но как назло все фоты на телефоне постерлись, дурацкая железяка. Придется снимать поновой.
  20. #80
    Получено: 26
    на багажник седня всадил 2 листа ,этого мало надо 4 .
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Установка usb розетки в переднюю панель VW Passat B5/B5+(фотоотчет)
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 16:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 16:53
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 16:38
