Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
А кто нибудь может объяснить почему когда вперед передачу включаеш нет вибрации?? я вот только этот момент не могу понять. по идее если было бы что то не так с двигателем то вибрация была бы и в режиме "d" а так только на задней.
Спасибо: |
У меня на задней силнее колбасит чем на передней.
Спасибо: |
Ну так у меня на передней вообще нет никакой вибрации. Мне потому и интересно как такое возможно
Спасибо: |
Большое спасибо Олегу, опресовали систему впуска. Нашли один порванный патрубок, но вибрация осталась. Я думаю есть два пути развития данной ситуации:
1. Проблема в двигателе. При разгоне свыше 2000 оборотов появляется не нормальный звук работы двигателя(по колхозны работает). Может засрало форсунки, фильтр топливный или еще что нибудь-разгон немного вялый.
2. Всё таки при включении передач, агрегат опкскается или поднимается относительно кузова и задевает его. Т.к. при задней передаче колбасит силнее и коробка поднимется к верху, предложение проложить лист резины между frgg и кузовом. Как бы сообразить дополнительную подушку.
Или я ошибаюсь в размышлениях?
Спасибо: |
Андрей, вот еще что.
Передняя опора состоит из двух частей. Одна - кронштейн с углублением крепится к поддону двигателя, вторая-кронштейн с выступом (крепится к трубе которая крепится к лонжеронам) на него одета мягкая круглая подушка. Эта подушка вставлена в углубление кронштейна двигателя чем ограничивает его вертикальное перемещение.
У подушки изнашиваются верх и низ, а с боков она как новая. Если ее повернуть на 90 градусов, то вместо изношенных будут работать нормальные части подушки.
Толко для этого нужна яма и желательно проверить центрацию одного кронштейна относительно другого.
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 1 |
Привет форумчане, у меня та же проблема, после разбора морды(менял помпу и грм) выявил сломанный кронштейн АКПП, поездил 2 недельки пока заказ шел, поставил, и понял, что подушка двигателя расположенная по диагонали тоже уже устала, заменил ее, но вибрация не прекратилась, причем у меня она только при D, на задней все пропадает, и когда стою мордой в гору-тоже все отлично, а вот если наоборот, то ваще вибрация очень сильная, и скрипит на кочках передняя правая подушка, подскажите в чем проблема, я тоже считаю, что из-за перемещения агрегата при переключении передач, причем когда я жму на тормоз перед полной остановкой, вибрация достигает предела, остановился-становится потише, но все же, очень раздражает![]()
передний кронштейн тоже снимался при ремонте, так что может это из-за него???? помню он как-то неудачно встал на место![]()
AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 13 |
Кстати, хочу поделиться. С наступлением тепла, вибрация пропала. Может здесь есть какая то связь ?
VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
Спасибо: |
у меня наоборот, на холодную нет никакой вибрации, а вот после 7-10 минут начинается=(((((Сообщение от Antalia
С наступлением тепла, вибрация пропала.![]()
Спасибо: |
ну что, у всех вибрация пропала??????????
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 4 |
У меня была вибрация при включении D или R на тормозе.Объездил много сервисов,говорили многое что типа подушки менять надо,то на коробке,то на движке.На развод не повелся,поехал к другу(работает в маленьком сервисе).Внимание!!!.Он снял защиту подрехтовал немного и ВСЕ!!!.Все пропало.Сообщение от Андрей Широков
Месяца два я ездил со сломанным кронштейном подушки АКПП. Была не большая вибрация на передних передачах когда стоишь на месте. После замены в сервисе кронштейна вибрация появилась и когда включаешь заднюю передачу. Я обратно в сервис, что такое! Они в ответ подушка накрылась где был сломан кронштейн(сразу не могли сказать?). Думаю для улучшения работы агрегатов по вибрации, поменяю все подушки АКПП и двигателя. После замены подушек, в этом же сервисе, ситуация не изменилась. Как была вибрация так она и осталась с новыми подушками по кругу. Я обратно в сервис с претензиями. Сегодня утром отдал, перед обедом звонок с сервиса, защиту снимали, подушки регулировали - результата нет. Я думаю ну что делать пока так поезжу и вечером пришел за машиной. А она всё в ремонте, я к слесрям. У машины три слесаря и нач. производства, начали выяснять у меня всю историю авто по поводу ударов по днищу. Но самое главное они уже стали двигатель разбирать, что они там могут найти? Диагностика ошибок не выявила кроме одной - недостаточная эффективность катализатора. А еще нач. производства утверждает что машина с таким двигателем должна быть резвее(типа тупит на разгоне). Может и есть немножко, но я не замечаю особо. И еще, они сейчас проблему вибрации ищут в движке, что за мой счет?![]()
Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
Спасибо: |
а вот у меня продолжается.......уже не знаю что и думать, переднюю правую подушку двигла разбивает уже третюю
