Вибрация на кузов
    Россия, Киров
    По умолчанию Вибрация на кузов
    Месяца два я ездил со сломанным кронштейном подушки АКПП. Была не большая вибрация на передних передачах когда стоишь на месте. После замены в сервисе кронштейна вибрация появилась и когда включаешь заднюю передачу. Я обратно в сервис, что такое! Они в ответ подушка накрылась где был сломан кронштейн(сразу не могли сказать?). Думаю для улучшения работы агрегатов по вибрации, поменяю все подушки АКПП и двигателя. После замены подушек, в этом же сервисе, ситуация не изменилась. Как была вибрация так она и осталась с новыми подушками по кругу. Я обратно в сервис с претензиями. Сегодня утром отдал, перед обедом звонок с сервиса, защиту снимали, подушки регулировали - результата нет. Я думаю ну что делать пока так поезжу и вечером пришел за машиной. А она всё в ремонте, я к слесрям. У машины три слесаря и нач. производства, начали выяснять у меня всю историю авто по поводу ударов по днищу. Но самое главное они уже стали двигатель разбирать, что они там могут найти? Диагностика ошибок не выявила кроме одной - недостаточная эффективность катализатора. А еще нач. производства утверждает что машина с таким двигателем должна быть резвее(типа тупит на разгоне). Может и есть немножко, но я не замечаю особо. И еще, они сейчас проблему вибрации ищут в движке, что за мой счет?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Андрей Широков
    развод начинается. забирай машину и поездий. потом приедешь со своей вибрацией, в другой раз.
    неразборчиво
    Россия, Киров
    Я на своем от вибрации избавился опрессовкой и устранением дырок на впуске и ВКГ.
    В каком сервисе ремонтируешь?
    +1
    Россия, Киров
    БошСервис
    Получено: 8,436
    Есть у всех.
    Основная причина может действительно быть в неровностях работы двигателя из-за катушек или форсунок, например.
    Я недавно катушку одну умершую поменял. Вибрации стали заметно меньше. То есть можно констатировать как факт: помирающая катушка давала неравномерность работы по горшкам.
    Россия, Киров
    Отдали к вечеру авто. Всё пересмотрели и перекрутили, даже денег не взяли, им самим было интересно понять причину. Но так и несмогли победить. Я им предложил проверить дырки на впуске и ВКГ, обьясняют, что компьютор ошибок по подсосу не выдает. Короче фиг знает что делать.
    Вибрация(легкая) есть у всех, она из-за того, что мотор 4-х цилиндровый, тяжелый ГТР, двухмассовый маховик и т.д.
    Если большая вибрация, то это неисправность уже- подушки мотора, сам ДВС, подушки АКПП и т.д.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    А таких ошибок как подсос воздуха там-то там нету.Это надо делать механически.
    Комп может не выдавать ошибки вообще, а машина быть полу калекой.
    Россия, Киров
    Раньше вообще вибрации не было на задней передаче на тормозе. А сейчас появилась и так не приятно как массажер.
    А в каком сервисе делал?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    подушки оригинал ставил?
    если нет то оно и будет вибрировать. это уже обсуждалось. толку от неоригинала мало
    я на своем поменял 2 подушки двигла, при этом задавив жабу купил оригинал и не жалуюсь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия, Киров
    Начнем с того, что небольшая вибрация была только на передних передачах при сломанном кронштейне АКПП. Мне поменяли оба кранштейна АКПП и появилась дополнительно вибраия на задней передаче и так ощутимо здорово. Подушки я поменял неделю спустя.
    Россия, Тольятти
    Приветствую всех. На моей мащине похожая проблема. Когда переводиш коробку в режим "D" все отлично никакой вибрации все четко и плавно. А вот когда переводиш в режим "R" появляется вибрация причем достаточно сильная. Как думаете это что то с коробкой не то происходит или все таки подушки?
    Россия, Киров
    Андрей Широков
    Я с этой вибрацией месяц голову ломал. Форум перечитал вдоль и поперек. Нашел что есть спецы которые регулировкой подушек от нее практически избавляются, но у меня ничего не получалось. Грешил на АКПП т.к. сильно трясло на задней (аж обшивка тряслась), в пред меньше и периодески меняясь.
    Рзультат пришел неожиданно. Сделал сервис (поменял ГРМ, ВКГ, две дырки устранил на впуске), завел и что-то нетак чувствую-ЁЁЁ, а вибрации то не стало. Точнее она стала на порядок меньше, скорее на дрожь похожа, причем почему-то на задней меньше.
    Делаю все сам, благо есть такой ресурс B5 Club
    Россия, Киров
    Как эти дырки искать? Снимал впускной коллектор?
    Россия, Киров
    На стадии поиска ничего не разбирается, все делается визуально, а уж потом все зависит от дефекта.
    Если надо, могу посмотреть.
    Россия, Киров
    Был бы очень признателен, тел 44-30-45 Андрей
    Россия, Тольятти
    Андрей Широков
    чето я не понимаю как все это могло повлиять на вибрацию ??
    Россия,м.о. Подольск
    здраствуйте, у меня была проблема с вибрацией двигателя так вот выяснилось что передняя (подушка у меня пятая) в переди в жесткости стоит сильно соприкосалась с поддоном двигателя.она там должна косаться но не сильно получаеся то эта подушка ограничивает наклоны двигателя в перёд(назат),
    а на подоне ограничитель (незнаю больше как его назвать) он крепиться 3-4 болтами.остабляя болты двигать ограничитель в верх-в низ. Я поставил его по середине.
    я не видел как там у вас это устроено но моё мнение что зажата подушка.
    Россия, Киров
    Сервисмены пробовали со снятой защитой и ослабляли переднюю опору, всё в пустую.
    это где стоит, можно с картинкой.
    картинки к сожалению нет стоит это чуть ниже шестерни грм (на колечатом валу киторая)
  1. Вибрация на кузов и режимы АКПП?!
    от batuga в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 10:50
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:28
  3. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
  4. Безномерной кузов !
    от agronom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 18:11
  5. Кузов и уход за ним
    от GoshaF в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 16:35
